普通运放实现高共模范围高侧电流检测
 楼主| luhamman 发表于 2023-11-17 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用精密运算放大器来实现一个高侧电流检测电路,为了扩展运放的共模范围,采用了如下图的方案,实际使用的器件为:
U2 -> OPA188
Q1 -> PMV240SP
R4 -> 20R
R5 -> 660R
遇到的问题为: 运放实际输出电压与理论计算不符,测量发现运放的两个输入端的存在约60mV的电压。查阅资料后,仍百思不得其解,恳请各位大佬予以指教。不胜感激。
LcwSwust 发表于 2023-11-18 12:08 | 显示全部楼层
不知我查得对不对,这MOS管耐压是60V,而你这需要至少100V.
[url=home.php?mod=space&uid=3069604]@LcwSwust[/url] :看错了,我以为你说的是运放  发表于 2024-5-9 09:50
[url=home.php?mod=space&uid=188328]@athlon64fx[/url] :什么不对?“足够高”是多少?  发表于 2024-5-8 11:16
不对,只需要Q1耐压足够高  发表于 2024-5-8 11:04
储小勇_526 发表于 2023-11-18 14:22 | 显示全部楼层
且不看你运放的性能,R3和R4阻抗不匹配就不行,不过最好别这样子用,会很不准,我之前试过用普通运放做高边取样,失败了~~~
储小勇_526 发表于 2023-11-18 14:25 | 显示全部楼层
上传了两个附件,可以参考下
zlf1208 发表于 2023-11-18 16:52 | 显示全部楼层
运放的电源电源超过极限值
不好意思,只关注电路图了,没留意楼主的说明  发表于 2023-11-18 17:06
zlf1208 发表于 2023-11-18 17:18 | 显示全部楼层
OPA188 的高侧电流检测在datasheet中有实例,还有一篇专门的文档做设计验证的,下图是从该文档的截图,楼主自己可对比差异。其中:R4、R5、C7是重要的补偿电路元件,防止电路震荡,通常不能省略,其最终的参数需用实际电路进行验证。
xch 发表于 2023-11-18 23:02 | 显示全部楼层
可能自激振荡了
 楼主| luhamman 发表于 2024-5-7 21:33 | 显示全部楼层
OPA188 的高侧电流检测在datasheet中有实例,还有一篇专门的文档做设计验证的,下图是从该文档的截图,楼主 ...
感谢您的回复,前段时间有点忙没顾得上,后面有时间我试试看。
jjjyufan 发表于 2024-5-8 08:51 | 显示全部楼层
尝试不成功 可以换条路径
国产电流检测芯片,带隔离的 芯片单价比OPA188 便宜很多
 楼主| luhamman 发表于 2024-5-8 20:25 | 显示全部楼层
尝试不成功 可以换条路径
国产电流检测芯片,带隔离的 芯片单价比OPA188 便宜很多 ...
发现TI的INA280活着INA290这种非常好用。就是价格稍微贵一些
