问个化学问题
 楼主| 大道至简 发表于 2023-11-18 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是硫酸H2SO4的电子云图,一个问题是剩下的2个氧原子,为啥不能再搭上2个氢原子,形成H4SO4,如果可以的话,不是酸性更强吗?
我从来没有见过H4SO4,可见它不太可能形成。   那为啥不能形成4个氢原子的结构呢?
lf626384 发表于 2023-11-18 10:55 | 显示全部楼层
图里s元素电子已经满了,要上4个氢,里面的S得再空2个位置出来,那就是Si了  就不是S元素了
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7562
7562
