[技术讨论] PC3392L宽压输入10V-100V内置MOS管3A大电流输出带EN功能实现零功耗
 楼主| 13603089129 发表于 2023-11-18 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PC3392L特性
通过使能脚关断实现零功耗
宽电压输入范围 10V 至 100V
最大输出电流 3A
集成功率 MOS 管
外围器件少
输出短路保护
温度保护
逐周期限流
输出电压灵活可靠
 ESOP8
2. 描述
PC3392L 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、
过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
PC3392L 零功耗使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比
3. 应用领域
扭扭车控制器
快充电源
电动车控制器
逆变器系统
工业控制系统
平衡车控制器
