[AI] NanoEdgeAIStudio案例之----电气故障检测和分类
 楼主| xu@xupt 发表于 2023-11-24 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 内容:这个文档介绍了一个基于人工智能的电气故障检测和分类项目。该项目使用了一个从Kaggle获取的数据集,该数据集包括了12000个三相线路电压和电流的数据点。通过NanoEdge AI Studio创建了一个N-Class分类模型来检测和分类电气异常。
  • 方法:首先,使用电流传感器和电压传感器收集数据。然后,利用这些输入数据训练了一个N-Class分类模型,用于检测和分类电气异常。最后,将检测结果与实际故障进行比较,以评估模型的准确性。
  • 结果:该项目在异常检测方面达到了98.90%的准确率,占用了0.6 Kbytes的RAM和7.1 Kbytes的Flash内存。在故障分类方面,达到了98.51%的准确率,占用了0.1 KB RAM和214.9KB Flash。
  • 心得:通过这个项目,我们可以看到人工智能在电气故障检测和分类方面的潜力。与传统的基于人类专业知识的被动维护相比,这种方法可以实时监控、减少错误并具有更好的可扩展性。此外,该项目还展示了如何使用NanoEdge AI Studio创建一个高效且准确的N-Class分类模型来实现这一目标。
电气故障检测和分类.pdf
197.99 KB, 下载次数: 13
tfqi 发表于 2023-12-28 17:32 | 显示全部楼层
都可以检测到哪些种类的电气故障呢
kxsi 发表于 2023-12-28 18:49 | 显示全部楼层
单纯的根据电压电流判定的异常的种类不会很多吧
coshi 发表于 2023-12-28 19:59 | 显示全部楼层
对ram和内存的占用非常小 是不是意味着算法并不复杂呢
qcliu 发表于 2023-12-28 21:12 | 显示全部楼层
需要有额外的开支甚至是占用大部分资源吗
zljiu 发表于 2023-12-28 22:57 | 显示全部楼层
目前各种应用都是应该在评估或者是摸索阶段
jingyu8593564 发表于 2025-5-22 14:29 | 显示全部楼层
今天按照步骤操作了一下,用的多分类,卡在了New Benchmark。数据也是按照手册中说的下的,解压后classData.csv,里面有10行数据。操作应该没啥问题。怀疑是不是这个文档里面的数据和软件有变化后,哪里已经不适用了。没法完成实验。官方论坛没有回复,来这里碰碰运气。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:19 | 显示全部楼层
该模型在保持极低资源占用的同时,实现了极高的准确率,符合嵌入式部署需求。
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:20 | 显示全部楼层
NanoEdge AI Studio 的自动建模能力,大大降低了 AI 应用开发的门槛;
