[麦麦茶水间] 50Hz工频干扰的一些讨论
 楼主| WK520077778 发表于 2023-11-27 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Hz工频干扰的一些讨论
      工频干扰(电力系统引起的干扰):频率范围一般为50HZ-60HZ左右,主要表现为信号测量时出现的正玄波或者其它信号与正玄波的叠加。美国部分亚洲国家和地区使用60hz工频。国内市电电压频率约为50hz.波长大概6000km.电路系统,运行过程中会产生电磁辐射和电磁感应。这些辐射和感应会与其他电子设备或系统发生相互作用,导致工频干扰。
工频干扰来源:
    1,无线传输:供电设备和电线产生工频干扰。通过电容耦合人电路系统交流电耦合刀信号线上形成干扰。线缆和布线的不合理设计也会导致设备运行异常。
    2,有线传输:系统内部的直流电源输出端可能出现不同程度的交流干扰。当电源给大负载供电,产生了电源噪声。在较长电线中传输,产生电压降和感应电势,对系统造成干扰。
解决工频干扰的思路:
    硬件方面通过电阻电容电感形成滤波电路,对外界干扰源进行频闭。
    软件方面通过数字信号处理,构建iir,FIR滤波器对噪声进行滤除,
1,增加滤波电路,滤除从电源耦合进来的噪声;常见的滤波器包括低通滤波器、带通滤波器和陷波滤波器等。
2,屏蔽技术的应用,提高传感器采集精度。通过合理设计和安装屏蔽结构,可以降低电子设备对外界工频电磁场的敏感度,从而减少干扰的产生。如差分信号传输、屏蔽所需信号线路等,可以有效地减少对外界工频信号的敏感度。
3,设备内部电路优化,改变等效阻抗的电路拓扑结构;通过在设备和其他电子系统之间增加隔离器件或隔离接口,可以有效地阻断工频干扰的传播。
tpgf 发表于 2024-2-1 15:50 | 显示全部楼层
如何屏蔽这种无处不在的干扰呢
drer 发表于 2024-2-1 16:25 | 显示全部楼层
工频干扰对哪些情况的影响比较大呢
wiba 发表于 2024-2-1 17:17 | 显示全部楼层
工频信号的频率是一定的   应该比较好处理
kxsi 发表于 2024-2-1 17:33 | 显示全部楼层
如果全程加屏蔽线会有好的效果吗
qcliu 发表于 2024-2-1 18:04 | 显示全部楼层
可以通过带阻滤波电路进行滤波吗
coshi 发表于 2024-2-1 21:38 | 显示全部楼层
工频干扰会产生额外的损耗吗
SophiaOP 发表于 2024-2-21 16:19 | 显示全部楼层
这种干扰怎么处理?包屏蔽罩吗
OliviaSH 发表于 2024-2-25 21:43 | 显示全部楼层
屏蔽或者做好接地吧
CarterERO 发表于 2024-2-28 22:52 | 显示全部楼层
这个怎么解决啊,有的场景环境确实恶劣
认证:武汉艾迪时代网络公司助理工程师
简介:个人简介是助理工程师
39
认证:武汉艾迪时代网络公司助理工程师
简介:个人简介是助理工程师
39
