[应用相关] 计数外设篇学习之LAT1183 高精度定时器中single-shot计数模式不工作
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-11-28 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户使用 STM32G474 的高精度定时器,基于 CubeMX 进行外设配置与代码生成,将某个子定时器的计数方式设置为 retriggerable single shot 方式,发现该子定时器无 PWM 输出,在调试模式下发现该子定时器的计数器一直为 0,即计数器一直没有启动,但如果将计数方式修改为continuous 模式,其他保持不变,定时器工作正常。
LAT1183 高精度定时器中single-shot计数模式不工作_V1.0.pdf
311.73 KB, 下载次数: 1
童雨竹 发表于 2024-8-1 07:02 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
Wordsworth 发表于 2024-8-1 08:05 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Clyde011 发表于 2024-8-1 09:08 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹 发表于 2024-8-1 10:01 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
万图 发表于 2024-8-1 11:04 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Uriah 发表于 2024-8-1 12:07 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
帛灿灿 发表于 2024-8-1 14:03 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Bblythe 发表于 2024-8-1 15:06 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
周半梅 发表于 2024-8-1 17:02 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
Pulitzer 发表于 2024-8-1 18:05 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
好几遍vh 发表于 2024-8-31 18:04 | 显示全部楼层
在这个模式下,定时器的计数器不会自动启动,而是需要手动触发事件来重新开始计数。
