[PCB] PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-11-28 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB环氧树脂胶是一种常用于PCB制造中的粘接剂。但是大家对PCB环氧树脂胶的了解有多深呢?今天捷多邦小编就针对PCB环氧树脂胶给大家讲讲其作用。
PCB环氧树脂胶具有优异的粘接强度和耐化学性能,可以用于将电子元件、导线和其他组件牢固地固定在PCB上。它通常是通过涂覆、喷涂或注射的方式应用到PCB的特定区域,然后经过固化形成坚固的连接点。
以下是PCB环氧树脂胶的几个主要功能:
1. 电气绝缘:PCB环氧树脂胶具有优异的电气绝缘性能,可以有效地阻隔电流的传导,避免电路之间的短路现象发生。
2. 机械保护:该胶具有良好的机械强度和耐久性,可以为电子元件提供物理保护,防止受到外部冲击、振动或温度变化等因素的损害。
3. 防潮防湿:PCB环氧树脂胶具有优异的防潮性能,可以有效地防止水分进入电路板,减少元件发生腐蚀、漏电等问题。
4. 粘合固定:胶黏剂的主要作用之一是将电子元件粘结在PCB上,并确保其稳固可靠地固定在正确的位置。PCB环氧树脂胶有较高的粘接强度,可以牢固地固定元件。
5. 热导性:某些型号的PCB环氧树脂胶具有较高的热导性能,可以帮助有效地传递和分散电路中产生的热量,以保持元件的正常工作温度。
总而言之,PCB环氧树脂胶在电子制造中具有绝缘、保护、防潮、粘合和热管理等重要作用,对于提高电路板的可靠性和性能至关重要。
以上就是捷多邦小编今天对PCB环氧树脂胶的内容分享啦。希望大家可以从这里学到更多跟PCB相关的知识。
