60V降压恒流芯片 高辉调光65536:1调光比 SL6015B替代PT4115
 楼主| 13760325070 发表于 2023-11-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断进步,LED照明已经成为了现代照明的主流。在LED照明中,降压恒流芯片是不可或缺的一部分。本文将介绍一款60V降压恒流芯片,高辉调光65536:1调光比SL6015B替代PT4115,以及其特点和应用。
一、60V降压恒流芯片的特点
60V降压恒流芯片是一款适用于LED照明的芯片,其最大特点就是能够将输入电压降到适合LED的电压范围内,同时保证输出的电流恒定。这款芯片还具有高辉调光功能,可以实现65536:1的调光比,因此可以用于各种需要调光的场合。
二、高辉调光65536:1调光比
高辉调光65536:1调光比是指芯片可以在65536个不同的亮度级别之间进行调节。这种高辉调光功能使得LED照明可以根据实际需求进行精确调节,满足不同的场景和照明需求。同时,这种调光比也使得LED照明更加柔和、自然,减少了对人眼的刺激。
三、SL6015B替代PT4115
SL6015B是一款新型的LED降压恒流芯片,可以替代PT4115。与PT4115相比,SL6015B具有更高的性能和更广泛的应用范围。它采用了先进的芯片设计技术和制造工艺,能够保证输出电流的稳定性和一致性,同时还具有高辉调光功能和较低的功耗。
四、应用
60V降压恒流芯片高辉调光65536:1调光比SL6015B替代PT4115可以广泛应用于各种LED照明产品中,如LED灯管、LED筒灯、LED面板灯等。在这些产品中,它可以通过调节输入电压和电流,使得LED的亮度可以根据实际需求进行精确调节,实现节能和环保的效果。同时,由于其高辉调光功能,还可以减少对人眼的刺激,提高照明质量。
总之,60V降压恒流芯片高辉调光65536:1调光比SL6015B替代PT4115是一款高性能、高可靠性的LED照明芯片,具有广泛的应用前景和市场前景。随着人们对LED照明的需求不断增加,这款芯片将会在未来的照明市场中发挥更加重要的作用。
概述:
  SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
  SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
