[开关电源] 1000mA/40V输入同步降压电路 软启动 无需外部补偿 外围只需极少元器件
 楼主| 13603089129 发表于 2023-12-12 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
PC2201是一款采用电流模式的降压开关电
源芯片。在输入电压范围为4.7V~40V的情况
下, PC2201可提供高达1A的输出电流。
PC2201内部集成了两个N沟道MOSFET和同步
功率开关,可以在不使用外部肖特基二极管
的情况下提高电源转换效率。 PC2201还采
用了专利的控制方案,在轻载时将芯片切换
到节能模式,从而扩展了高效率运行的范围。
PC2201还集成了多种保护功能,过压保护
和热关断功能提供可靠的、容错性的操作。
基于以上特点, PC2201 成为工业应用(如
智能电表)和汽车应用的理想解决方案。
3uA的关断模式静态电流使其适用于电池供
电的应用。
特点
宽输入电压范围:4.7V 至40V
可提供1A电流
无需外部补偿
电流模式控制
高达93%的效率
软启动功能
700KHz的开关频率
短路保护
3uA的低关断电流
陶瓷电容就可以使输出稳定
热保护和低电压锁定(UVLO)
提供SOT23-6封装
应用
ž智能电表
ž工业设备应用
ž汽车应用
