[产品供应] LPC23XX 开发板(LPC2364/LPC2368)
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-11 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户购买时可指定芯片,如下芯片配置的价格:LPC2364 学习板    特价:410元 原价460
LPC2366 学习板     特价:430元 原价490
LPC2368 学习板    特价:460元 原价520
ARM7 KIT LPC236x特点:
1、硬件资源丰富,可作LPC23xx所有资源的实验。
2、丰富的例程(实验大全,无一遗漏),让你快速上手,缩短学习ARM的时间加速项目的开发进度。
3、良好的技术支持论坛www.mcu123.net/bbs 中ARM LPC2000系列专版。
  ARM7 Kit (LPC23xx)标配采用PHILIPS 的LPC2364芯片,是一款性价比高的ARM7入门学习板.双串口,一个USB2.0接口,可接MMC卡(作U盘),作USB声卡(音质不错),LCD12232液晶接口,CAN总线CJA1040,100M RJ45网络接口.
  EEPROM存贮器AT24C16.
     可以直接ISP在线下载(一键自动完成),这个是此学习板的一大特点,此实验板提供了丰富的LPC23xx相关例程,无一遗漏.让你快速上手,缩短学习时间加速项目的开发进度,
省下你更多的宝贵时间。
此板兼容LPC236x系列芯片
硬件特性:
1、采用LPC236X芯片作为主控制器(主频可达72M)(B型为正式量产型)
2、接口分布均匀,插拔方便
3、PCB尺寸:长13.00cm,宽10.00cm,体积小巧,便于携带以及安装。
4、板载芯片:LPC236X,TJA1050,DM9161AEP,LM386,AT24C16等
板载资源:
1、AD(热敏电阻测温)、DA(USB声卡)转换。
2、液晶显示(LCD12232)。
3、USB2.0接口,可接MMC卡(U盘),可作USB Audio Device(USB声卡)。
4、MMC/SD(MCI)接口(提供带FAT,FAT32文件系统)。
5、双RS232接口。
6、CAN接口CJA1050.
7、RJ45网络接口.
8、4个按键,8个LED灯,一个蜂鸣器。
9、串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口。
10、JTAG接口(方便大家用仿真器调试,可以选配我们的ULINK2及JLINK仿真器)
11、其它功能(扬声器输出驱动-可直接接扬声器)。
实验内容:
* RTC实时时钟实验(芯片内部自带)
* GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(键盘)、蜂鸣器奏音乐实验(GPIO中断实验等)
* 环境温度测量(AD实验),可以测0~100度
* 外部中断实验,本板采用P2.10口进行中断实验
* 双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验
* 串行EEPROM实验(IIC的通讯实验)板载AT24C16 .(提供AT24XX通用读写例程)
* 内部定时器实验(跟51类似)
* 8个LED做音量大小指示条...也可以做下载程序进度条..
* LCD122*32 图形液晶显示(动画演示).USB AUDIO 音量动态显示
* DAC转换实验(自带),这个实验在51上一般是没有的,进行USB Audio(USB声卡)实验.也可以自己DIY标准的信号源发生器
* USBHID实验.
* USB转串口的实验,本板带两个串口可做一个USB转两个串口的实验 USB TO RS232.
* 可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘(带FAT,FAT32文件系统)
* PWM实验,SSP实验,WDT实验.
* 还有大家关心的ARM的IAP实验...DIY自己的远程BOOTLOADER.USB_bootloader
* 网络TCP/IP实验,WEB,FTP,TCP,UDP等实验,(附带webserver实例及HTTP_Demo可通过网页控制LED,查看温度值等),提供uip web server(2009. update)。。
* CAN实验
*Ucosii实验 (LPC2368 UCOSII演示程序下载)
标准配置:
1、ARM7 KIT LPC2364开发板  1块
2、串口线 1 条
3、USB线 1条
4、交叉网线 1条
5、扬声器 1个
6、光盘(开发环境及LPC23XX的所有例程,相关的手册及ARM书籍)  1 张
可选配件:
* ULINK2 (USB接口的JTAG调试器支持KEIL,让你更快速上手)
* J-LINK ARM ICE(兼容SEGGER公司的JLINK)
* WIGGLER调试器  40元
* LCD12232  图形液晶   40元
* TFTLCD 240X320 彩色液晶..(基于UCGUI驱动等)
相关下载:
USB_bootloader使用说明文档.pdf
http://www.mcu123.com/product/lpc236x/USB_bootloader_UG_cn.pdf
相关资料下载:
KEIL RVMDK下用H-JTAG 调试LPC236X
http://www.mcu123.com/product/lpc236x/RVMDK_HJTAG_Debug_LPC23xx.pdf
RealView MDK(Keil uv3)快速入门
http://www.mcu123.com/product/tools/KEIL_UV3_MDK快速入门.pdf
LPC236X数据手册:
下载链接: http://www.mcu123.com/product/lpc236x/user.manual.lpc23xx_v1.07.pdf
LPC23XX中文数据手册.
http://www.mcu123.com/product/lpc236x/LPC23XX_um_CN.pdf
Flash Magic软件下载:
下载链接:http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/arm/200611/195.html
Flash Magic使用简明手册
下载链接: http://www.mcu123.com/product/lpc236x/Flash_Magic_ug.pdf
常用ARM指令集及汇编v1.0.12发行文档.pdf  (作者:宛城布衣)
下载链接:http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/arm/200612/336.html
ARM7TDMI-S(Rev 4)技术参考手册
下载链接:http://www.mcu123.com/news/Soft/datasheet/arm/200704/400.html
WEB Server 演示截图浏览http://www.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=28&ID=6422&page=1
LPC2368 KIT USB转串口例程
下载链接:http://www.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=28&ID=7312&page=1
LPC2368 KIT 开发板SD_FILE测试程序(SD卡文件系统)
下载链接:http://www.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=28&ID=7311&page=1
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
邮箱:ycxms88@163.com
qq:38921229
产品详细介绍:http://www.mcu123.com/www/prodshow.asp?ProdId=NO050
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-15 09:23 | 显示全部楼层
开发板,仿真器
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
邮箱:ycxms88@163.com
qq:38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-16 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-18 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-21 11:23 | 显示全部楼层
欢迎订购!
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-22 09:44 | 显示全部楼层
LPC2368 学习板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-25 11:01 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-30 16:10 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-5-31 14:09 | 显示全部楼层
LPC2368 学习板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-6 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-8 14:20 | 显示全部楼层
非常好啊
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-12 10:33 | 显示全部楼层
LPC2368 学习板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-14 14:05 | 显示全部楼层
标准配置:
2、串口线 1 条
3、USB线 1条
4、交叉网线 1条
5、扬声器 1个
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-16 15:28 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
邮箱:ycxms88@163.com
qq:38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-19 10:27 | 显示全部楼层
LPC2368 学习板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-7 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-15 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-8-27 14:13 | 显示全部楼层
ARM7 KIT LPC236x特点:
