[疑难问答] MOS管GS之间并联的电阻的真正作用
 楼主| mmbs 发表于 2023-12-17 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在mos管的驱动电路里,某些场合下,会看到这个电阻,在某些场合中,又没有这个电阻.这个电阻的值比较常见的为5k,10k。但是这个电阻有什么用呢?
在分析这个问题之间,可以做一个简单的实验:
找一个mos管,让它的G悬空,然后在DS上加电压,结果是怎样?结果是在输入电压才几十V的时候。管子就烧掉了,因为管子导通了。
为什么mos管在没有加驱动信号(比如驱动芯片在没启动或者损坏的情况下芯片驱动脚为高阻态)的前提下会导通,那是因为管子的DG,GS之间分别有结电容。Cdg和Cgs.所以加在DS之间电压会通过Cdg给Cgs充电,这样G极的电压就会抬高直到mos管导通。
所以在驱动电路没有工作,而且没有放电回路的时候,mos管很容易被击穿。假如采用变压器驱动,变压器绕组可以起到放电作用,所以即使不加GS电阻,在驱动没有的情况下,管子也不会自己导通 。
总结
1、防静电损坏MOS(看到个理由是这么说的:由于结电容比较小根据公式U=Q/C,所以较小的Q也会导致较大的电压,导致mos管坏掉)
2、提供固定偏置,在前级电路开路时,这个较小的电阻可以保证MOS有效的关断(理由:G极开路,当电压加在DS端时候,会对Cgd充电,导致G极电压升高,不能有效关断)
3、下面还有就是对电阻大小的解释,如果太小了,驱动电流就会大,驱动功率增加;如果太大,MOS的关断时间会增大;
tpgf 发表于 2024-1-6 17:06 | 显示全部楼层
我想要通过mos管导通大电流 会有压降吗
drer 发表于 2024-1-6 20:53 | 显示全部楼层
这些例子都是一些非常规下的现象
qcliu 发表于 2024-1-6 21:25 | 显示全部楼层
为了防止静电损坏 可以使用二极管进行稳压吗
coshi 发表于 2024-1-29 08:53 | 显示全部楼层
那么这个并联电阻的大小如何确定呢
wiba 发表于 2024-1-29 09:41 | 显示全部楼层
一般情况下都需要并联这个电阻吗
kxsi 发表于 2024-1-29 12:00 | 显示全部楼层
如果使用专用的驱动芯片的话 就不用关心这个电阻了吧
everyrobin 发表于 2024-2-3 17:30 | 显示全部楼层
在MOS管的驱动电路中,这个电阻可以保证MOS在G极开路时能够有效关断。当电压加在DS端时,会对Cgd充电,导致G极电压升高,从而使MOS管不能有效关断。
pl202 发表于 2024-2-6 11:56 | 显示全部楼层
电阻的大小需要精心选择,太小会导致驱动电流过大,增加驱动功率;太大则会增加MOS管的关断时间,影响电路的整体性能
tifmill 发表于 2024-2-6 15:07 | 显示全部楼层
电阻的存在可以阻尼栅极电荷的变化,从而减少这种效应
olivem55arlowe 发表于 2024-2-6 21:09 | 显示全部楼层
在没有驱动信号或驱动信号无效时(例如,驱动芯片未启动或损坏),GS之间的并联电阻可以为MOS管的栅极提供一个固定的电位,防止栅极悬空。
jtracy3 发表于 2024-2-7 01:59 | 显示全部楼层
这种连接方式可以防止因MOS管栅极悬空导致的DS之间电压使MOS管意外导通而受损。
bestwell 发表于 2024-2-7 09:40 | 显示全部楼层
如果栅极电阻太大,开关速度会显著降低;如果栅极电阻太小,高开关速度会导致很大的电流电压变化率,产生强烈的干扰。
pl202 发表于 2024-2-7 10:14 | 显示全部楼层
MOS管关断时,栅极与漏极之间的寄生电容Cgd会存储电荷,这个电阻能够作为栅极电荷的放电路径,在电源关闭后快速将栅极上的电荷释放掉,使得MOS管能更快地恢复到截止状态,这对于高速开关应用尤其重要。
updownq 发表于 2024-2-7 12:38 | 显示全部楼层
在栅极(G)与源极(S)之间加这个电阻,主要是把ESD静电泄放掉,从而起到保护这个MOS管的作用。
alvpeg 发表于 2024-2-7 12:55 | 显示全部楼层
在某些场合下,可能会根据电路的具体需求和设计标准来决定是否使用这个电阻。例如,在需要高速开关的应用中,可能会省略这个电阻以减少开关时间。
cemaj 发表于 2024-2-7 14:04 | 显示全部楼层
当MOS管的栅极悬空时,电阻能够提供一个偏置点,使MOS管保持在关断状态,防止因外部电压影响而误触发
burgessmaggie 发表于 2024-2-7 14:20 | 显示全部楼层
可以将输入信号分压到MOS管的栅极上,从而达到限制输入信号幅度的目的。
xiaoyaodz 发表于 2024-2-7 14:47 | 显示全部楼层
通过选择合适的阻值,可以在一定程度上调整MOS管开启所需的阈值电压,从而控制其工作点。
janewood 发表于 2024-2-7 17:00 | 显示全部楼层
MOS管的GS之间并联电阻可以限制由于静电放电(ESD)引起的电流,保护MOS管不被损坏。
