HC89S703IO口复用如何设置?
 楼主| kang338 发表于 2023-12-18 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HC89S703时,P2.3(16脚)TDI和P0.4(3脚)SPI_CLK总是处于半悬状态,比如输出输入2点几或1点几,没有达到供电的5V或拉低至0V,无论配置为强推或别的什么,估计是需要设置复用功能,但HC89S703的说明书上没有详细的复用功能说明,或者需要如何设置?
