[PCB] 一文带你了解pcba和pcb的维修方法
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-12-18 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcba和pcb在现在电子产品设备中是不可或缺的一部分,众所周知大部分pcb电路板都拿不到官方的原理图的,其上自带的芯片功能也是比较繁杂的,想要维修还是很考验工程师的功底的,捷多邦通过整理归纳了一下几种pcba和pcb的维修技巧供大家参考。
一、肉眼观看法
观察电路板是否有烧焦或者断裂,背面是否有连锡,BGA焊点是否有规律,是否有焊接不良的地方,用肉眼观察是维修检测电路板的第一步,也是很重要的一步。
二、通杀法
不要嫌麻烦,把所有的元器件都检测一遍,找到已损坏的元件更换新的或者用其他替换,使用这种方法需要操作者有高度的细心和责任心。通杀法对于过孔不通、敷铜断裂、电位器调整不当等问题是不适用的,包括有程序和有数据的芯片也不能使用方法。
三、对比法
通过实践证明,对于没有图纸的电路板采用此法进行维修有着非常好的效果,通过与好的电路板做对比找出故障。
四、触摸法
用手直接感受PCBA上芯片组或其他部件的温度,直观判断PCBA是否正常工作。
五、状态法
检查各元器件正常工作的时状态,如果某元器件工作时的状态与正常状态不符合,则该器件或者其受影响的部件有问题。
六、搭电路法
搭电路法即动手制作一个电路,该电路在装上被没的集成电路后可以工作,从而验证被测集成电路质量的方法。
七、开路法
断开线路并单独检查,用于判断冷焊、开路、部分零件短路或某点电阻值过大或过小等。
八、去污法
PCBA上有些不良现象,可以目视一下看可疑的地方是否存在锡渣其它杂物等,必要的时候要对其进行清洗,对某些不良现象这一招会有奇特的疗效。
九、替换法
可以根据自己对各种pcba的了解和维护经验来决定更换顺序。在实际维护中,对于难以找到有缺陷的PCBA,替换法是很好用的。
除上面捷多邦介绍的几种pcba和pcb的维修技巧,还有很多种,我们不仅要掌握这些维修方法,还要能够运用到实际操作中。
