[传感器] 光谱共焦位移传感器的测量原理是什么?又有哪些测量步骤呢?
 楼主| liyikeji 发表于 2023-12-19 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.8]光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
[size=0.8]在传统的共焦系统中,一个点光源(通常为激光)通过一个聚焦透镜照射到样品上,同一个透镜也用来收集反射或透射光。由于共焦孔径的存在,只有来自聚焦平面的光可以通过孔径被检测器接收。随着样品的位移,聚焦平面也随着移动,导致聚焦平面之外的光线强度急剧下降。这样,光强和样品表面的距离之间建立了一个非常敏感的依赖关系,可以用来测量位移。
[size=0.8]光谱共焦位移传感器则是对共焦系统的一个进一步发展。它使用白光源代替单一波长的激光,并且利用光谱仪来分析反射光的光谱。在光谱共焦系统中,由于白光源包含了连续的光谱,不同波长的光将在样品表面的不同深度上聚焦。这意味着,通过分析反射光的光谱,可以确定出样品表面的精确位置。
[size=0.8]测量过程通常包括以下步骤:
[size=0.8]1. 产生白光并通过光学系统照射到被测物体上。
[size=0.8]2. 接收从物体表面反射回来的光,并通过光谱仪分析其光谱。
[size=0.8]3. 根据光谱中的的特定波长或光谱模式来确定与焦点对应的位移。
[size=0.8]由于这种方法获得的光谱暗示了样品的位移信息,因此对于任何由样品表面位置变化引起的光谱变化,都可以被转化为位移读数。光谱共焦位移传感器的优势在于它的高分辨率和高灵敏度,能够进行亚微米乃至纳米级的位移测量,非常适合精密工程和科学研究应用。
