[PCB] HDI厂讲为什么高频PCB板如此受欢迎?
 楼主| 深联电路 发表于 2023-12-19 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是高频PCB?
HDI厂了解到,由于无线网络正在发展成为设备间通信的最佳解决方案,因此需要高频PCB(HFPCB)与电子电路板中使用的特殊材料一起使用,以支持通信电子设备中的高频信号。
通过检查其频率范围,我们发现高频PCB具有500MHz-2GHz更快的信号流速率(远优于标准/低频PCB),使其可用于高频无线网络,包括不同类型的通信系统。这些系统是无线网络、微波、卫星通信和光通信,用于各个行业。
高频PCB的特点
以下是高频PCB的突出特点:
低水平的热膨胀
首先, 高频PCB由铜或铝制成, 与其他材料相比,它们不易发生热膨胀.这使得它们适用于需要精确温度控制和稳定性能的应用。
更低的耗散因数 (DF) 和介电常数 (DK)
这些 PCB 的 DF 和 DK 低于低频 PCB,使其成为微处理器和无线电接收器等电子设备的散热器更耐用、更高效。
无缝鳍片
它们具有无缝结构,引脚或焊盘之间没有间隙, 这使得它们比低频 PCB 更容易销售,低频 PCB 通常具有连续的表面图案化工艺,每个焊盘上都钻有针孔或通孔.
耐环境性
最后一个但最被低估的特点, 这些 PCB 具有出色的耐环境性, 可承受各种化学品和腐蚀性材料, 而不会损坏绝缘层或痕迹.
高频PCB的优点
线路板厂了解到,高频PCB被用作各种产品的组件,包括大功率放大器和RFID标签。与低频 PCB 相比,它们有几个优点.
· 更有效地利用能源
· 更好的信号质量和高度的抗电磁干扰
能力 · 更高的带宽,更高的数据传输速率
· 层
数更少,成本更低 · 可用于石油、天然气、水
等极端恶劣环境 · 在高温
下高效运行 · 用于先进但需求旺盛的仪器
高频PCB可以用在什么地方?
高频PCB用于各种应用.以下是一些可以使用它们的示例:
· 电子产品 使电子产品
更高效、更快速。
· 电信
在计算机和手机之间远距离快速传输数据。
· 医疗设备 需要快速发送信息或对其运动或设置进行非常精确控制的医疗设备
· 工业设备 用于需要高速运动而不易发生故障的工业设备,如传送带、叉车和起重机。
高频PCB是如何制造的?
高频PCB制造过程涉及步骤:
焊接PCB
第一步是焊接PCB,这是用黄金等贵金属完成的。然后,使用自动试验机对电路板进行缺陷测试,该测试机从电路板上的每个电气元件读取数据并将其与预期值进行比较。
涂上防静电涂层 下一步是涂上防静电涂层
这有助于防止静电损坏您的电子设备。防静电涂层还可以通过防止水分进入其表面来保护您的电路板免受腐蚀。
(文章:www.china-hdi.net/
