[STM32F4] 请问程序可以直接下载到STM32F407ZGT6上运行吗?
 楼主| duo点 发表于 2023-12-20 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个程序是在STM32F407VET6上面可以运行的,请问一下这个程序可以直接下载到STM32F407ZGT6上运行吗?
laocuo1142 发表于 2023-12-21 09:51 | 显示全部楼层
可以的
一秒落纱 发表于 2024-1-17 15:24 | 显示全部楼层
基本上是可以的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-17 15:28 | 显示全部楼层
当然可以直接烧录到ZG上运行的啊
光辉梦境 发表于 2024-1-17 18:00 | 显示全部楼层
这不是向下兼容么,没有啥问题的
江河千里 发表于 2024-1-17 20:00 | 显示全部楼层
你试试不就知道了,一般情况是可以的
冰春彩落下 发表于 2024-1-17 22:00 | 显示全部楼层
直接烧录吧,没有问题
淡漠安然 发表于 2024-1-18 01:00 | 显示全部楼层
因为ZG比VE大,所以ZG可以向下兼容VE的
远山寻你 发表于 2024-1-18 05:00 | 显示全部楼层
你的VE都有啥外设功能啊?没啥特殊的是可以直接用的
别乱了阵脚 发表于 2024-1-18 11:00 | 显示全部楼层
为啥要选择这么大的芯片啊?没成本控制么?
三生万物 发表于 2024-1-18 15:00 | 显示全部楼层
其实是没问题的,我觉得是这样
夜阑风雨 发表于 2024-1-18 17:00 | 显示全部楼层
之前我试过,是OK的,能直接运行
