[其他ST产品] STM32ISP与STM32波特率自动识别技术理解
 楼主| onlycook 发表于 2023-12-20 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32之ISP也同其他ISP一样采用从机(STM32)波特率自动识别技术.
它采用非常“不理智”的偶校验(一个字节前面加一位校验位使得“1”的个数保持为偶数),菜农对其不
慎满意~~~
为什么???...(俺不说)
识别码0x7F,即S  1111 1110 P T (其中S为起始位,P为校验位,T为停止位)
或: 0 1111 1110 1  1
可以“看出”它采用“7:1”识别模式。
即D0D1D2D3D4D5D6的脉宽是S脉宽的7倍.
或D0D1D2D3D4D5D6的脉宽是D7脉宽的7倍.
波特率自动识别技术有很多种,其中最常见的是定长对变长波特率自动识别技术
STM32的波特率自动识别技术为PC端为定长波特率(可变化但波特率保证正确)
STM32侧由于事先不知主机(PC)的波特率大小,  故其必须测量PC的波特率信号脉宽。
从机测量波特率信号脉宽也有多种,最常见的也是最蠢笨的脉宽测量.
从前面所述“7:1”识别模式可以看出:
主机发送识别码0x7f后,从机侧的S被拉低为0,故可对STM32产生中断,即同步开始。
但由于中断要占用MCU的中断向量表部分,故ISP程序为不影响用户的代码空间一般采用
IO查询+定时计数模式.
STM32的大鼻子老外的脑浆也是白色的,故跑不出此套路~~~如同NXP等~~~
菜农的脑浆是"红色"的~~~故肯定不会采用此“低级趣味”的方法~~~
让俺会这样定义(设计):
1.主机以某一固定波特率表中正确的波特率间隔循环发送识别码0x7f.
2.从机(假设主频已漂移)先用正常主频的波特率表中循环取出正确的波特率并
间隔地从硬件端口读取接收的数据直到接收到识别码0x7f为止。
若主频未漂移,那么循环表中所有波特率必然收到识别码0x7f,自适应过程结束.
否则,上下微调波特率表中的所有时间常数则最后必然找到识别码0x7f.
菜农在GPS上就采用这种波特率自动识别技术,因为GPS模块是以某一固定的波特率
“没命的发送NEMA0813语句”,这就满足了“主机循环发送识别码”的协定。
波特率自适应就说完了~~~开始分析STM32的自动ISP过程吧~~~
首先ISP必须要有个进入开关设定,即Boot1/Boot0的设置.
我们可以简化为Boot1恒为1,Boot0为进入开关.
STM32的Boot0为:  1---运行状态  0---ISP状态
激活ISP状态由Reset信号完成,这样就保证了在任意时刻只能在一种条件下工作的约定(公理)
所以我们只需控制好Boot0和Reset这2个信号即可实现自动ISP~~~
有很多人不满菜农的自动ISP行为~~~谁让俺学的是自控呢???
N十年前俺在农校的第1堂课在笔记本上写的第1行字(可能也是当时的革命誓言吧):
让人类从繁重地危害身心健康的体力劳动中解放出来!!!
多年来俺一直想着这个“誓言”和“梦想”~~~从不违犯~~~所以俺设计的产品可以“笑傲江湖”十数年~~~
言归正传.试想一下:
当产品完成设计交付用户时,机壳肯定是封死的,除非是开发板之类的俺无话可说~~~
但是搞产品要想“笑傲江湖”十数年就必须考虑任何微小的细节。
现在是网络时代,USB转串口技术的成熟使都认为的工控通讯用串口是小儿科的歪论破灭!!!
可以看到各厂家对串口的重新定位,特别是多串口产品,像ST就比较“超前”~~~
随着技术的进步和用户的需求,远程诊断和ISP肯定是个方向.
自动ISP可以解决不愿给源码又不愿付差旅费的烦恼,而且也从ISP软件升级后延长产品的寿命.
ISP过程实际就是发送接收方各自的攻防体系的建立和实现过程:
主机发送信号,从机接收信号并应答,反之亦然.
小朋友和网友说ST的ISP有时很难联机通讯,俺开始玩STM32时也觉得如此,后来还好些。
主要是菜农近来的打击目标侧重在DSP上,就一直没追究其问题的所在.
不过对STMISP软件未带自动ISP很是不满~~~所以当菜鸟时就与香主“盲谈”了自动ISP的构建.
俺有个不好的习惯~~~  一但俺认证可行后,只要不搞产品就不会去急迫地实施---虽然可行...
小朋友说网友说俺忽悠人~~~冤枉菜农了~~~
因为俺无法抽身~~~俺不愿放过用HotBios叫板ti的DSP/BIOS的大好机会~~~
HotComm是菜农三剑客之一,俺存放了一年一直舍不得就压在了“箱底”不愿见阳光~~~
因为它设计的目标就是倒塌地球上一切的串口控件~~~
这次HotComm要为俺在STM32上的“忽悠”赎罪卖身了~~~心痛+悲痛之中...
(可能有些人会说菜农太狂妄~~~正如VxWorks专家吴旭光教授说俺颠覆OS理论太狂一样~~~有空
他要到他那里去切磋~~~)
又跑题了~~~
仔细分析STM32ISP的数据流向,可以找到很规律的关系。
不外乎你攻我守,你守我攻。
但如果攻守失衡,必然带来死机的结果~~~
现在做到的是如何解脱死机(死锁)???---只有Reset!!!
现在看到自动ISP的好处和威力了吧---不怕死,就怕死了救不活!!!
(小朋友名句---功夫在高,也怕菜刀)菜农想做到---菜刀砍过,人鬼不倒~~~才是高~~~
自动ISP电路很简单,俺和小朋友先在EK...忘了板名和厂家了~~~就是那个199的~~~
LPCARM采用DTR->Reset,RTS->ISP.  所以俺就抄袭这个习俗吧~~~但愿NXP的大鼻子别告俺~~~
由于DTR/RTS是232电平,即-15V~+15V,  一般在+-10V左右。
一般采用RS232芯片实现232/TTL电平转换,也可用二极管、三极管
但要注意电平的钳位及限流问题。
RS232内部有2入2出。
而作为主机,信号方向有3出1入.而作为主机,信号方向有个为3出1入.
即TX(STM32的RXD),DTR(RST),RTS(BOOT0)为输出信号,  RX(STM32的TXD)为输入信号.
RS232芯片一般只连接RXD/TXD这2个信号,故还剩1入1出未用.
将DTR接入RS232电平转换芯片,那么STM32的RST就得到了正常的电平控制。
考虑硬件存在线与问题,故:RS232的TTL输出加一只二极管D1到RST.
再考虑Boot0的连接问题:
由于RTS是232的+-10V,那么肯定不能直接和Boot0连接。
由于Boot0我们可以把它结果100K电阻(厂家标注)上拉至VCC.(STM32的运行状态)
所以我们只需在Boot0上施加低电平即可设定ISP模式.
故可用二极管D2单向取-10V即可,考虑STM32不能承受负电压,故可在接二极管D3到地GND(VSS)
来将RTS钳位在-0.7V.
由于D3的钳位导致了RTS信号过流,故必须用串接10K左右的电阻R1来限流。
到此自动ISP硬件电路的改造过程以付出D1,D2,D3和R1的“代价”轻松搞定~~~
若搞产品可继续:在Boot0端再串接二极管D4来消除D3钳位造成的负压-0.7V.
在Boot0,RST上各接102(或103,104)电容防止信号误触发.
自动ISP硬件“电路图”如下:
+-->VCC
100K(板子自带)
(负极)   (正极)                             |
RTS---->--R1--> -D2+  ------------+-- (-D4+)--+-->  STM32_Boot0  (注D4可不接,短路或加电阻即可)
(DB7)                                              |
-(负极)
D3
+(正极)
GND
(DB4)                               (负极)   (正极)
DTR---->--RS232------------> -D1+  -->STM32_RST
(232入)   (TTL出)
一般DTR/RTS未接PC时都为-10V左右,所以拔掉也不能影响STM32的
正常工作.
由于RS232内部实际为反向器,故:
DTR = -10V时RS232输出高电平到RST,即STM32正常运行状态.
RTS = -10V时经过二极管的单向导电特性,Boot0为0进入ISP状态.
但是注意: 如果PC未介入,RTS上不会有电压信号,故Boot0依然为1
所以RTS的工作重点只是如何拉低Boot0上的电压!!!
若无PC谈何拉低Boot0???
所以PC脱机后该电路也不会影响STM32的原工作状态的~~~
相反PC ISP完成后(假使还在ISP状态)再脱机,STM32会自动回到运行状态~~~
这-----就是自动ISP的"真谛"所在~~~
