基于Python的TCP Server 简单示例
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-12-20 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做物联网项目,使用TCP传输数据可以用Python进行加简单的测试
  1. import socket
  2. def start_tcp_server(host, port):
  3.     # 创建TCP socket
  4.     server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  5.     # 绑定地址和端口
  6.     server_socket.bind((host, port))
  7.     # 监听连接
  8.     server_socket.listen(1)
  9.     print(f"Listening on {host}:{port}...")
  10.     while True:
  11.         # 等待客户端连接
  12.         client_socket, client_address = server_socket.accept()
  13.         print(f"Connection from {client_address}")
  14.         # 接收数据
  15.         data = client_socket.recv(1024)
  16.         if not data:
  17.             break  # 如果没有数据,跳出循环
  18.         # 显示接收到的数据
  19.         print(f"Received data: {data.decode('utf-8')}")
  20.         # 可以在这里添加处理接收到数据的逻辑
  21.         # 发送响应给客户端
  22.         response = "Message received successfully"
  23.         client_socket.send(response.encode('utf-8'))
  24.         # 关闭与客户端的连接
  25.         client_socket.close()
  26.     # 关闭服务器socket
  27.     server_socket.close()
  28. if __name__ == "__main__":
  29.     # 指定服务器的主机和端口,使用0.0.0.0表示接受所有IP发起的连接
  30.     host = "0.0.0.0"
  31.     port = 777  # 使用一个未被占用的端口
  32.     start_tcp_server(host, port)
2045
2045
