共模电感电路产生振铃
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-20 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,为什么这样的共模电感电路为什么产生振铃
输入25V,2A,输出VCC_DC接DC-DC芯片输入。数字电源先打开25V,2A,再对板子上电,DC-DC芯片因过压损坏,拆开DC-DC,示波器探头正负分别接到VCC_DC和GND上,测到的波形如下:
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-20 15:47 | 显示全部楼层
共模电感电路产生振铃
发不了图片,共模电感两边分别接100nF电容波形图片为:最高脉冲电压达到90V以上,然后波形幅值逐渐变小,直到振荡消失
LcwSwust 发表于 2023-12-20 17:34 | 显示全部楼层
这说不清楚啊,建议上传图片或附件,最好有原理图、实物照片。
说不定是把共模电感接成了差模。
xch 发表于 2023-12-20 18:38 | 显示全部楼层
共模电感极性搞错
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 09:23 | 显示全部楼层
UM表示不贴示波器测试共模电感输出端
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 09:25 | 显示全部楼层
说不定是把共模电感接成了差模。 ...
您好,回复了图片了,首次使用问答不是很熟悉,望见谅
LcwSwust 发表于 2023-12-21 09:55 | 显示全部楼层
你测的是VCC_DC的波形?
没有实物照片也不知道引脚是否接对,测试方法是否正确。
即然你的示波器有多个通道,那么能否同时同一下其它信号?
比如,准备三个探头,地线均接在一处,比如C4的GND,三个探头同时测PGND、VCC_25、VCC_DC。
由于漏感的存在,共模电感也多少会引入一点差模电感,如果电路中存在某种冲击,那就有可能像BOOST电路那样升压。
lfc315 发表于 2023-12-21 10:12 | 显示全部楼层
加大C3 C4容量,一直到出现满意的波形为止。
dukedz 发表于 2023-12-21 10:19 | 显示全部楼层
同样方式下,示波器测试共模电感输入端,对比一下波形
xch 发表于 2023-12-21 10:42 | 显示全部楼层
UM表示不贴示波器测试共模电感输出端
对调一下共模电感其中一个电感引脚试试
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 11:18 | 显示全部楼层
你测的是VCC_DC的波形?
即然你的示波器有多个通 ...
实物图和三个通道的波形图如下:通道1--PGND  通道2  VCC_25V  通道3  VCC_DC
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 11:19 | 显示全部楼层
您好,在11楼回复了,请帮忙看看
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 11:29 | 显示全部楼层
共模电感极性搞错
它是无极性的吧
lfc315 发表于 2023-12-21 11:32 | 显示全部楼层
实际板子工作的时候不是只有那3个元件,单独拿3个元件出来测,没有多大意义。
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 11:37 | 显示全部楼层
实际板子工作的时候不是只有那3个元件,单独拿3个元件出来测,没有多大意义。 ...
是的,不止这三个。但是一接后级DCDC就烧,然后测到是多了这个过压的脉冲,所以才拆开DC-DC,然后看看是不是前面这里就会产生这个过压的脉冲
[url=home.php?mod=space&uid=408928]@lfc315[/url] :是的,我是把电源芯片拿掉,再进行测试  发表于 2023-12-21 11:45
把电源芯片拿掉应该就可以,VCC_DC网络的其他元件不要动。这样测更接近实际情况。  发表于 2023-12-21 11:41
lfc315 发表于 2023-12-21 11:43 | 显示全部楼层
去掉共模电感就不会烧吗?
不会烧  发表于 2023-12-21 13:36
xch 发表于 2023-12-21 11:51 | 显示全部楼层
你的图纸上就画了极性。
没有极性的  发表于 2023-12-22 09:07
lfc315 发表于 2023-12-21 11:54 | 显示全部楼层
PGND与GND之间,除了共模电感,还有没有其他的元件/通路?
建议增加个电解跟C4并联。
或者C4并联1个TVS也是个没办法的办法。
没有其他的元件/通路了  发表于 2023-12-22 09:01
LcwSwust 发表于 2023-12-21 11:55 | 显示全部楼层
实物图和三个通道的波形图如下:
嗯,问题有点大,从1、2通道波形看,供电电源本身就有个振铃波形,约5MHz,可能是供电自身的问题,幅度估计超过100V,可以把示波器的三个探头GND挪到PGND处再测一下确认一下。
从3通道波形看,振铃波形约120KHz,可能是由板子上其它电路产生的,可能是漏感形成LC振荡,这个需要你自己多检查了,比如割断PCB线路。
另外还可以再试一下,比如加大C3、C4到几百微法,或就在共模电感引脚处焊接大电容;
或者去掉共模电感,直接短接过去,你这共模电感看着匝数有点多啊。
一般电源进来都要有个大电容滤波的,不知道你的大电容在哪里,尽量近一点。
电源输入没有大电容  发表于 2023-12-22 09:55
 楼主| Excellentou 发表于 2023-12-21 13:56 | 显示全部楼层
嗯,问题有点大,从1、2通道波形看,供电电源本身就有个振铃波形,约5MHz,可能是供电自身的问题,幅度估计 ...
三个示波器探头的地,接到PGND,通道1是GND波形,通道2是VCC_25V波形,通道3是VCC_DC波形。
我有个疑问,现在板子上VCC_DC通路没有挂其他器件了,就是相当于板子上焊接了个插头,然后100nF电容,到共模电感,再到100nF电容,之后就测量波形了,波形如图所示。
好奇怪这个振铃真么变得这么高,电源拔插本身也会振一下,但是一到这里就翻了几倍。
