WiFi Repeater/WiFi中继是目前wifi无线网络中火热的产品;
WiFi Repeater/WiFi中继的消费群体:
它是在人民对无线网络应用依赖中诞生的;
●对于一些商务人群,比较依赖无线网络,当有无线信号,但是信号比较弱的情况下,wifi repeater就是最好的帮手,它可以大家更便捷顺畅的享受到无线网络;
●同时还有一种无线AP模式,让有线网络wifi化。有了这种模式,是在现有有线路由的条件下,直接做无线升级,让一定的空间可以享受到无线网络带来的方便;
●其中的Client模式,就是类似一个无线网卡了,当一些环境下,没有办法直接应用无线,那就直接把无线wifi信号转换成RJ-45接口形式的网络信号;
对于无线网络的应用,提供了一个更便捷/更可靠的应用依靠!
产品可以做软件升级,丰富桥节功能/简单的无线路由功能/WPS功能;
估计能满足以上要求的产品很多,而且多数普通的无线路由器都可以,但是那些都是大家伙,携带起来不方便,看起来不是那么的时髦,所以就有这样类似产品的兴起;
WiFi Repeater/WiFi中继的特点:
●模块采用稳定的低功耗方案设计;
●尺寸只有迷你的65*45*1;
●带宽有150M和300M做选择;
●可以有I-PEX座外置天线,也可以采用内置的倒F天线,同时可以有经典的2dBm增益天线;
●供电电压范围是2.5-5.5V;
●只采用一个RJ-45;
●工作模式灵活,可以做软件对应的编译处理;
●有对应的定位孔,方便作为独立的模块配合定位;
新的产品,看来是一些新的零用领域的选择而已,应用的本质其实是一样!
