PFC电路输入电压超过输出电压会怎么样
 楼主| 王栋春 发表于 2023-12-22 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如PFC电路输出电压设定在390V,输入AC为300AC,这样AC的peak电压附近那一段都超过输出电压了,这种会出现什么现象。不工作?炸机?
[url=home.php?mod=space&uid=3459322]@Cavant[/url] :暂时不需要,如有需要的话再联系。  发表于 2023-12-24 20:23
王工你好,我是深圳科兴诚科技的,做这个XILINX原厂芯片的,以及ADI,TI的供应商,希望能跟您沟通交流一下,看看我这边有什么可以配合您的,可以帮您推荐性价比高的主芯片 18922895574  发表于 2023-12-24 19:58
zyj9490 发表于 2023-12-23 17:43 | 显示全部楼层
PFC就是个升压电路而已,还有占空比有关,这是能量恒等传输。输入电压越高,占空比越小,进行环路稳定控制的。
请问本人说的这种情况会出现什么结果?  发表于 2023-12-23 17:58
Siderlee 发表于 2023-12-24 15:15 | 显示全部楼层
在超出设置电压的那段时间输出电压约等于输入电压
如果轻载,输入峰值就是输出电压,环路保护,驱动低电平,开关管不动作
