[AVR单片机] 在mega8里发送完成中断,什么时候被调用
 楼主| chuandaoxy 发表于 2023-12-23 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原有的旧设备是mega48,内存实在不够,就移植到mega8上,48的代码有一句
//发送完成中断ISR(USART_TX_vect),改到8是ISR(USART_TXC_vect),经过调试
发现始终不会进入此函数,查阅资料确认mega8是有这个中断的,只是在名字上和mega48不同
那位熟悉,说来听听
zwsam 发表于 2024-1-13 10:35 | 显示全部楼层
kcfoo1 发表于 2024-1-16 11:02 | 显示全部楼层
看看头文件不就知道了吗
