[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] I2C通信时候对射频电路有干扰如何解决
 楼主| gejigeji521 发表于 2023-12-24 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的MCU控制无线电,在更新显示信息时候的通信会有噪声干扰到射频,如何降低干扰呢?用的I2C,和FM接收。
单片小菜 发表于 2023-12-25 10:51 | 显示全部楼层
将I2C的频率提升,或者下降,可以试试这个方法。
代码输出机 发表于 2023-12-25 11:38 | 显示全部楼层
降低频率,要好一些。
超能电子 发表于 2023-12-25 11:42 | 显示全部楼层
我认为这个方式是最有效的方式。
起飞的龙D 发表于 2023-12-25 14:06 | 显示全部楼层
在我看来I2C的频率,可能和被干扰的频率重合了。
发呆爱好者 发表于 2023-12-26 16:26 | 显示全部楼层
这个是是频率有关系的。将I2C的频率调整一下。
亚瑟 发表于 2023-12-29 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
频率调低点
jflahdink09 发表于 2023-12-29 11:36 | 显示全部楼层
将频率升高,或者是将频率降低,就可以了。
真爱吴迪迪 发表于 2023-12-29 12:28 | 显示全部楼层
感觉这个是频率的问题。将I2C的频率设置一下。
yangjiaxu 发表于 2023-12-30 08:20 | 显示全部楼层
一般来说这俩信号不应该会有干扰的,如果有干扰,就算是改变I2C也是成效甚微,建议重新布局电路板
yangxiaor520 发表于 2024-1-2 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
和电路设计,PCBlayout都有关系。
lcczg 发表于 2024-1-3 11:16 | 显示全部楼层
这感觉应该要改板子。
y1n9an 发表于 2024-1-11 15:13 | 显示全部楼层
将I2C和射频电路分离,使用物理隔离的方法,如使用屏蔽盒、金属隔板或隔离器件,以防止射频信号直接干扰到I2C线路
suw12q 发表于 2024-1-11 16:18 | 显示全部楼层
确保I2C和射频电路的地线分离,避免共享地线引起的干扰。可以使用独立的地线连接I2C设备和射频电路
w2nme1ai7 发表于 2024-1-11 17:25 | 显示全部楼层
在I2C线路上添加滤波器来抑制射频干扰。可以使用电容、电感或滤波器芯片来滤除高频噪声
su1yirg 发表于 2024-1-11 18:20 | 显示全部楼层
对I2C线路进行屏蔽,使用屏蔽电缆或屏蔽套管来减少射频干扰的影响
p0gon9y 发表于 2024-1-11 20:31 | 显示全部楼层
优化I2C通信的时序参数,如时钟速率、上升/下降时间等,以减少对射频干扰的敏感度
tax2r6c 发表于 2024-1-11 21:44 | 显示全部楼层
合理规划I2C线路和射频电路的布局,尽量避免它们之间的物理接近和交叉
q1d0mnx 发表于 2024-1-12 07:45 | 显示全部楼层
在I2C设备和射频电路的设计中考虑抗干扰的措施,如使用抗干扰的电路设计、合理的电源和地线布局等
lamanius 发表于 2024-1-12 08:24 | 显示全部楼层
改变频率呗,让这俩频率差的大一些,就好了
