是的,我用的就是那种,我买的是华为的成品。在linux下用很方便。如果是单片机用,只要你会用单片机驱动USB串口,应该也是能用起来的。
不过要注意的是,这种设备采用的零光盘技术,设备在插入时,USB枚举是没有串品的,只有一个U盘(里头的TF卡)和一个光驱(模拟出来的,windows驱动在里头),需要发送一个特性的数据包给它,进行模式切换,这里才能枚举出USB串口来,这个程序在linux下也是有现成的,单片机的话也要自己写了,不过这个程序很简单。只要USB串口枚举出来的,后面的操作就和以前用西门子的GSM模块一样了,AT命令。
