[技术讨论] 振动环境对连接器有什么影响?
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-26 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#连接器# #端子# #控制器# #锂电池# #技术资源# #每日话题#
01加速氧化和腐蚀
振动可能会加速连接器插针和插孔的氧化和腐蚀,进而增加电阻,导致能量损耗、信号衰减和发热,降低电接触性能。
02导致接触不良
振动可能导致连接器内部的插针和插孔持续产生微小位移的变化,造成接触不良或间歇性接触。这样就会导致信号丢失、电流不稳定或数据传输错误。
03插拔力发生变化
振动可能会导致连接器插拔力的变化,使插入或拔出连接器变得更加困难,甚至可能导致连接器卡住无法插入或拔出。
04加速磨损
特别是对于持续的高频振动,可能会加速连接器插针和插孔的磨损,使接触表面变得不平整,进而影响其电接触性能。
05导致连接中断
长时间或高强度的振动极有可能导致连接器连接部位的断开,尤其是会出现插针脱离插孔,从而导致连接中断。
06导致结构受损
振动会施加额外的机械应力于连接器,导致连接器的物理结构受损,出现引脚弯曲、连接器松动等情况。
Amass LC系列连接器,采用隐藏式自锁卡扣设计,卡扣对插即自锁,适用于各种振动的应用场景,能够消除对插松动隐患,持久安全。详情可参考:https://www.china-amass.com/  发表于 2023-12-26 15:57
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-26 15:58 | 显示全部楼层
连接器详情可咨询:18994776569(微信同号)
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-27 16:40 | 显示全部楼层
Amass LC系列连接器,采用汽车级冠簧结构,这种结构是汽车电池连接器常用的接触件形式之一,其主杆开槽改良为12个触点,对插时弹性更大,插拔柔和,杜绝开槽主杆防护操作失误引起的连接失效,抗振效果更好,无瞬断风险,质量稳定安全倍增。
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-28 15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2023-12-30 16:04 | 显示全部楼层
