[技术问答] UDID可以被用来程序防抄袭吗?
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-12-26 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然 Unique Device Identifier (UDID) 或 Unique Identification Register (UID) 可以用于唯一标识硬件设备,但要注意,这并不能提供百分之百的防抄袭保护。这是因为攻击者可能采用各种手段来仿冒设备或绕过防抄袭措施。尤其是在硬件层面,一些攻击手段可能比较复杂。
以下是一些可能的方法,但请注意,这并不是绝对安全的方法,只能提供一些基本的防抄袭保护:
硬件绑定: 将软件与特定的硬件绑定,以便只有在目标设备上运行。通过检查设备的 UDID 或 UID,程序可以验证是否在特定硬件上运行。然而,这也可能受到仿冒攻击的威胁。
加密算法: 使用加密算法保护程序的关键部分,使其难以被逆向工程分析。这包括将程序存储在只读存储器中,使用硬件密钥进行加密等。
固件签名: 在设备上加载程序之前,要求程序具有有效的数字签名。只有使用私钥签署的程序才能在设备上运行,这样可以确保程序的完整性和真实性。
安全启动: 使用安全启动流程,确保只有经过验证的程序可以在设备上执行。这可能涉及到芯片内建的安全特性,例如 TrustZone 技术。
安全存储: 使用安全存储器存储敏感数据,例如许可证密钥。这样可以防止简单的读取或修改操作。
请注意,这些方法可能需要额外的硬件支持,并且在设计时需要权衡安全性和成本。总体而言,没有绝对安全的解决方案,因此最佳做法是将多层次的安全措施结合起来,以提高系统的整体安全性。
liu96jp 发表于 2024-1-29 16:14 | 显示全部楼层
可以的,可以防止程序被复制之类的
jcky001 发表于 2024-1-29 16:53 | 显示全部楼层
在某些情况下,UDID可以被用来防止应用程序被抄袭。
电子乐园游园ing 发表于 2024-1-29 17:00 | 显示全部楼层
程序抄袭的话,是否有一种自毁机制?
g0d5xs 发表于 2024-1-29 17:18 | 显示全部楼层
现在UUID也能被修改哦
d1ng2x 发表于 2024-1-29 18:21 | 显示全部楼层
估计是可以的,因为UUID是固定的,而且是唯一的
zhizia4f 发表于 2024-1-29 19:23 | 显示全部楼层
我建议还是使用加密狗之类的比较稳当
w2nme1ai7 发表于 2024-1-29 20:25 | 显示全部楼层
当然可以,大家很多都是用UUID来做加密的
b5z1giu 发表于 2024-1-29 21:35 | 显示全部楼层
你说的是芯片的ID是吧,唯一ID号
p0gon9y 发表于 2024-1-29 22:45 | 显示全部楼层
你得有个靠谱一些的加密算法才行,不然就废啦
tax2r6c 发表于 2024-1-30 08:00 | 显示全部楼层
可以防止抄袭,其实你可以再弄个读保护,一起解决这个问题
lamanius 发表于 2024-1-30 09:12 | 显示全部楼层
唯一ID的话可以做成防复制的,但是也不一定安全
l1uyn9b 发表于 2024-1-30 11:20 | 显示全部楼层
直接试试呗,只要保证这个ID号是唯一的就行
呐咯密密 发表于 2024-1-30 14:24 | 显示全部楼层
可以作为一种手段,没有百分百的加密
vivilyly 发表于 2024-2-3 16:38 | 显示全部楼层
单片机的 UDID是不能被用来程序防抄袭的。
fengm 发表于 2024-2-3 19:36 | 显示全部楼层
UDID或UID(Unique Identification Register)是用来唯一标识硬件设备的,它通常被嵌入在单片机的内部,每个单片机的UDID都是独一无二的。这个特性可以被用来增加程序的安全性,因为可以将程序的一部分或全部与特定的UDID绑定,使得程序只能在拥有该特定UDID的单片机上运行
backlugin 发表于 2024-2-3 20:06 | 显示全部楼层
每片单片机的UDID是唯一的,这样就可以保证每个设备的程序都是特定的,难以在不同的设备上直接使用。
10299823 发表于 2024-2-3 21:35 | 显示全部楼层
使用UDID进行防抄袭可能会侵犯用户的隐私。设备标识符,包括UDID
jkl21 发表于 2024-2-3 22:33 | 显示全部楼层
基于UDID的防抄袭措施可能无法有效阻止程序代码的抄袭。
caigang13 发表于 2024-2-4 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以用来做一些加密认认证的数据源,但是不能实现你想要的功能。
