[应用相关] esp8266透明传输server
 楼主| macpherson 发表于 2023-12-28 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机通过串口先发送 AT指令 给 ESP8266 完成参数配置,配置完成后将 ESP8266 断电重启一次,以使配置生效(这一步可由 AT指令 完成)。
两个数据同时到达,那么就是说明这两个数据应该是同时发送并且同时接收的,这个速度还是比较快的。
因此,ESP8266可以完成单片机能完成的大部分操作。但需要注意的是,ESP8266的通用IO较少。如果外围设备较多,则需要考虑扩展IO。可以联网!这是很重要的一点!因为它是为物联网环境而生的,所以这是它的主要目的。
ESP8266采用gagent固件编程,可快速实现设备M2M接入、数据统计分析、远程控制、OTA升级、第三方接口等功能服务。该固件支持SoC解决方案和二次开发,大大降低了开发成本,缩短了开发周期。ZigBee模块也是物联网的理想选择之一。
从事物联网智能设备开发的朋友应该对乐鑫的 ESP8266 非常熟悉了,在 MCU embedded Wi-Fi 细分领域全球市场排名第二,截止 2018-01-06 在 Github 上有 12,635 个 ESP8266 的项目。
ESP8266接在STM32的串口3上,通过AT指令与ESP8266进行通信,再通过阿里云物联网服务器实现设备数据远程上传、下发,实现数据交互。
