[运放] 运放出来正负电压的波形如何抬升负电压部分电路
 楼主| 黑起001 发表于 2023-12-29 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际使用中传感器过来的波形是1-10mV的正负正弦波,我这边需要计算正弦波的频率,经过AD620后出来的波形是有正负的,本来以为经过隔直电容后波形最低点会抬升到0V,现在看是我错了,学艺不精。请问这个需要怎么修改电路?
青木山水 发表于 2023-12-29 10:21 | 显示全部楼层
电路不对,C2和R45之间需要加一个电阻接地
玄德 发表于 2023-12-29 11:22 | 显示全部楼层
如下图,给 OP07 运放增加 Ur ,做整体抬升:
xch 发表于 2023-12-29 11:32 | 显示全部楼层
OP07 第三脚需要共给2.5V 偏置电压。 给 R1串联一个 100nF 电容. OP07 需要换一个5V能工作的低压的轨对轨输出的 OPA。
xch
[url=home.php?mod=space&uid=90622]@xaorry[/url] : 不知道。谁画的电路你问谁  发表于 2024-1-2 09:31
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :说错了,是给R1串联一个100nF的电容有啥作用?实际用的时候,不串电容,也可以工作.  发表于 2024-1-2 08:03
xch
[url=home.php?mod=space&uid=90622]@xaorry[/url] :哪个?R45吗? 不知道啊!图纸是错的。没法解释公鸡如何下蛋  发表于 2023-12-29 17:20
老大,串电阻起什么作用?  发表于 2023-12-29 13:24
 楼主| 黑起001 发表于 2023-12-29 13:08 | 显示全部楼层
OP07 第三脚需要共给2.5V 偏置电压。 给 R1串联一个 100nF 电容. OP07 需要换一个5V能工作的低压的轨对轨输 ...
好的
xch 发表于 2023-12-29 17:18 | 显示全部楼层
如果频率低于 10khz ,可以选白菜 LMV321A。
你图纸上旁注20倍与图纸对不上。图纸上电阻按照201倍画的。如果输入信号最低1mv 峰值,第一级放大50倍,第二集放大100倍够了。
xch 发表于 2023-12-29 18:24 | 显示全部楼层
如果频率较低,得适当加大电容容量
zwsam 发表于 2024-1-1 12:12 | 显示全部楼层
GlenX 发表于 2024-1-7 17:36 | 显示全部楼层
直接在R1上接个偏置电压就可以,不要接GND
 楼主| 黑起001 发表于 2024-1-7 22:23 | 显示全部楼层
你图纸上旁注20倍与图纸对不上。图纸上电阻按照201倍画的。如 ...
有个疑问 请问C2在这里起什么作用?
xch 发表于 2024-1-8 10:06 | 显示全部楼层
有个疑问 请问C2在这里起什么作用?
隔离直流电。
使得OPA 输出中点电压接近电源电压的一半,且保证对交流电的放大影响较小 。
叶春勇 发表于 2024-1-8 15:15 | 显示全部楼层
这个电路看着就奇怪。
第一级放大50倍。1mv变100mv
第二级放大约201倍,基本是个非线性放大。这一级肯定饱和,变成方波。
如果要抬高电压,把裁判(ref)脚,输入一个电压。如果是为了省掉一个负电源,可以用精密运放
第一级为直流放大器,将-10-10m的信号搬到1.5-3.5V,中点电压为2.5V左右。
经暴力搜索,找到了一组E6电阻构成的电路。中点电压在2.44V左右,放大100倍左右。
第二季为比较器,速度要求不快用,运放代替。
由于都是直接耦合,比较耐低频正弦波。
如果这个电路,可以用交流耦合,直接几个晶体管搞定。用三级放大电路放大成方波。
经暴力搜索 请问这个是怎么个暴力法啊  发表于 2024-1-9 07:59
叶春勇 发表于 2024-1-9 09:56 | 显示全部楼层
第一:TI有单电源运放的设计方法:
"Single-Supply Op Amp Design Techniques" (ti.com)
用TI文档的方法,算出来的值很多不是E系列电阻。
干脆直接穷举。
E6*(10^0,10^1,10^2,10^3),4个E6电阻约(6*4)^4=331,776约33万种组合。这么多组合,对于现在的计算机瞬间完成。
如果E6找不到,找E24约(24*4)^4=84,934,656,约8千5百万种,几分钟的事情。
穷举代码:采用v=mx+b 和 v=-mx+b
  1. import math
  2. import itertools
  3. VOH=3.5
  4. VOL=1.5
  5. VOM=(VOH+VOL)/2
  6. ERROR_MAX=0.05
  7. def generate_E_set(a='E6'):
  8.     E24_T=[1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2,2.2,2.4,2.7,3,3.3,3.6,3.9,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.5,8.2,9.1]
  9.     E6_T=[1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8]
  10.     E12_T=[1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8]
  11.     _E_ALL=[]
  12.     if(a=='E6'):
  13.         _E_T=E6_T
  14.     elif(a=='E12'):
  15.         _E_T=E12_T
  16.     elif(a=='E24'):
  17.         _E_T=E24_T
  18.     else:
  19.         return []
  20.     for i in range(0,3):
  21.         for v in _E_T:
  22.             _E_ALL.append(v*math.pow(10,i))
  23.     return _E_ALL
  24. # v=m*x+b
  25. def vo1(r1,r2,rg,rf,vin,vref):
  26.     A=1+rf/rg
  27.     B=r2/(r1+r2)
  28.     return vin*B*A+vref*(1-B)*A
  29. # v=-m*x+b
  30. def vo2(r1,r2,rg,rf,vin,vref):
  31.     A=rf/rg
  32.     B=r1/(r1+r2)
  33.     return -vin*A+vref*B*(1+A)
  34. vo=vo2
  35. def show(comb):
  36.     R1=combination[0]
  37.     R2=combination[1]
  38.     Rg=combination[2]
  39.     Rf=combination[3]
  40.     print("R1=%.1f,R2=%.1f,Rg=%.1f,Rf=%.1f" % (R1,R2,Rg,Rf))
  41.     print("实际增益=%.1f,实际中点电压=%.2f" % (Rf/Rg,vo(R1,R2,Rg,Rf,0,5)))
  42.     print("-------------------------------")
  43. # 子收敛函数
  44. def good_enough(x,ref):
  45.     return ((abs(x-ref)/ref)<ERROR_MAX)
  46. # 总收敛函数
  47. def set_is_good_enough(comb):
  48.     R1=combination[0]
  49.     R2=combination[1]
  50.     Rg=combination[2]
  51.     Rf=combination[3]
  52.     xh=vo(R1,R2,Rg,Rf,10e-3,5)
  53.     xm=vo(R1,R2,Rg,Rf,0,5)
  54.     xl=vo(R1,R2,Rg,Rf,-10e-3,5)
  55.     return good_enough(xh,VOL) and good_enough(xm,VOM) and good_enough(xl,VOH)
  56. E_ALL=generate_E_set('E6')
  57. # 穷举
  58. for combination in itertools.product(E_ALL,E_ALL,E_ALL,E_ALL):
  59.     if(set_is_good_enough(combination)):
  60.         show(combination)
