[其他ST产品] 传感器通信中断服务函数执行时间过长
858|10
 楼主| 4c1l 发表于 2023-12-31 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用中断处理SPI通信,但发现中断服务函数的执行时间可能过长,影响了通信的稳定性。我已经尽量简化了中断服务函数,但问题仍然存在。
江河千里 发表于 2024-1-19 12:33 | 显示全部楼层
检查中断服务函数中是否存在不必要的延迟或循环操作,尽量减少执行时间
光辉梦境 发表于 2024-1-19 15:00 | 显示全部楼层
避免在中断服务函数中进行复杂的计算或大量的数据处理,可以将这些操作放到主循环中处理
一秒落纱 发表于 2024-1-19 17:00 | 显示全部楼层
使用高效的算法和数据结构,以提高中断服务函数的执行效率
冰春彩落下 发表于 2024-1-19 21:00 | 显示全部楼层
可以考虑使用DMA来处理数据传输,减少中断服务函数的执行时间
淡漠安然 发表于 2024-1-19 23:00 | 显示全部楼层
其实可以这样,配置DMA通道,使其能够在传感器数据到达时自动进行数据传输,减轻CPU的负担
夜阑风雨 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
考虑使用多任务操作系统(如FreeRTOS)来管理任务和中断,以确保中断服务函数的执行时间可控
远山寻你 发表于 2024-1-20 03:00 | 显示全部楼层
在中断服务函数中,将传感器数据存储到缓冲区中,然后在主循环中处理这些数据
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 05:00 | 显示全部楼层
如果系统中存在多个中断,可以根据优先级的重要性来调整中断的优先级,确保关键任务的中断能够及时响应
别乱了阵脚 发表于 2024-1-20 07:00 | 显示全部楼层
将不同的任务分配到不同的优先级,确保关键任务的执行不受中断服务函数的影响
三生万物 发表于 2024-1-20 12:00 | 显示全部楼层
使用合适的缓冲区大小和数据结构,以避免数据丢失或溢出
