[应用相关] 电源噪声引起的通信问题
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-12-31 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32与传感器通信时遇到了一些问题。怀疑可能与电源噪声有关。使用SPI通信时,电源噪声导致通信不稳定。
有人能提供关于如何降低电源噪声问题的建议吗?
远山寻你 发表于 2024-1-19 12:12 | 显示全部楼层
降低电源噪声?得看这个噪声哪儿来的,比如高频干扰,那就加电容,比如本身DCDC的影响,就用LDO这种
淡漠安然 发表于 2024-1-19 15:00 | 显示全部楼层
换电源方案呗,这种影响一般需要这样的
别乱了阵脚 发表于 2024-1-19 17:00 | 显示全部楼层
建议加一些电容磁珠等滤波器件
冰春彩落下 发表于 2024-1-19 19:00 | 显示全部楼层
SPI通信你的信号线是不是放在电源附近了
一秒落纱 发表于 2024-1-19 21:00 | 显示全部楼层
建议楼主修改电路吧,SPI本身对电源要求不高,你估计还是布局有问题
光辉梦境 发表于 2024-1-19 23:00 | 显示全部楼层
电源噪声的话不好弄,得看原因来自于哪儿
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
你试试放个磁环试试呢?
江河千里 发表于 2024-1-20 03:00 | 显示全部楼层
你的电源用的什么方案?
三生万物 发表于 2024-1-20 05:00 | 显示全部楼层
我要是遇到电源不稳定的时候,会用电容实现,比如钽电容这种
夜阑风雨 发表于 2024-1-20 12:00 | 显示全部楼层
你电源用的是DCDC么?电感换一下试试?也许会有点效果
两只袜子 发表于 2024-2-5 16:52 | 显示全部楼层
使用去耦电容
jcky001 发表于 2024-2-5 16:52 | 显示全部楼层
如果电源线上有明显的噪声,可以使用低通滤波器或其他适当的滤波技术来减少噪声。
cr315 发表于 2024-2-5 16:53 | 显示全部楼层
远离噪声源,使用稳定的电源
