[应用相关] SPI通信速率不稳定
 楼主| v26g7l 发表于 2023-12-31 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上使用SPI通信时遇到了速率不稳定的问题。
已经设置了合适的分频系数,
但在某些情况下(不知道是什么造成的),通信速率似乎会波动。
检查了时序设置,没什么发现。
该怎么稳定STM32 SPI通信速率呢?
白马过平川 发表于 2024-1-16 15:30 | 显示全部楼层
时钟不稳定,也许会导致这个问题出现
春日负喧 发表于 2024-1-16 18:00 | 显示全部楼层
你可以看看你的硬件附近是否有啥影响
捧一束彼岸花 发表于 2024-1-16 20:00 | 显示全部楼层
一般来说,不应该的,除非是你时钟分配的不太合理
失物招領 发表于 2024-1-16 22:00 | 显示全部楼层
波动一般是受到干扰了,是会这样的
在曼谷的春 发表于 2024-1-17 01:00 | 显示全部楼层
稳定的话,就是硬件布局要设计好,周围环境的影响要降到最低
一只眠羊 发表于 2024-1-17 03:00 | 显示全部楼层
分频系数问题不大,主要是时钟源,这个很重要
西洲 发表于 2024-1-17 05:00 | 显示全部楼层
速率不稳定还第一次遇到,我觉得可以再降低一下分频系数试试?
她已醉 发表于 2024-1-17 07:00 | 显示全部楼层
那你用模拟SPI的方式弄一下?
故意相遇 发表于 2024-1-17 11:00 | 显示全部楼层
给我的感觉是你外部晶振的精度不够,导致速率飘忽不定的
温室雏菊 发表于 2024-1-17 15:00 | 显示全部楼层
时序应该不用管,因为你用的是硬件SPI,所以只要时钟和分频系数配置好,基本无问题
