[PCB] PCB电气测试是如何进行的
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-1-3 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB电气测试是如何进行的
PCB的电气测试是确保电路板性能和质量的重要环节。通过电气测试,可以检测PCB上的线路、元件和连接是否正常工作,以及是否存在电气故障。那么进行PCB电气测试的步骤是怎么样的呢?
PCB电气测试类型
PCB的电气测试不需要特定的测试,只要执行的任何测试证明电路板符合电气测试标准即可。印刷电路板的电气测试程序可包括以下几点
1、电容测试 这是一种在电路板上寻找短路的测试。该过程包括给网络充电,然后测量感应容量。
2、电阻测试 这种类型的测试以欧姆为单位测量电阻。电阻是衡量电子和原子之间发生碰撞的量度,当电流流过导体时会干扰电子流动。在测试电阻时,您正在寻找低电阻作为良导体的指标。电路越长越薄,电阻越大,因此这是您在测试时必须考虑的因素。
3、比较测试:这是已经验证的标准主板完成的,用于教授网表程序,然后您将其他主板与该主板进行比较这种测试的问题是主板总是有可能存在初始缺陷。
4、连续性测试 此测试确保测试点之间的电阻不超过要求的限制。
5、翻转测试 测试在板的任一侧作为通用网格进行。它比下面的翻盖方法准确得多。
6、翻盖测试 板的两面同时测试一次完成。这种方法是一种流行的可靠性方法,因为您要同时测试板上的所有点。
7、邻接测试 通过检查导体之间的隔离来进行短路测试。您可以测试邻近邻接或视线邻接。
8、邻接测试 此测试检查导体之间的隔离。
9、飞针测试 这种非常可靠的测试方法涉及使用飞针测试序列,它以高速探测电路板,寻找整个电路板的短路和开口。
总之,PCB的电气测试是确保其性能和质量的重要环节。通过制定详细的测试计划、准备合适的测试设备、选择合适的测试点、进行各项电气性能的测试和分析,可以有效地检测和解决电气故障,提高PCB的质量和可靠性。
英特丽电子科技的诚信、实力和产品质量获得业界的认可,公司拥有完整、科学的质量管理体系,服务客户包含汽车电子、医疗电子、工控电子、新能源、电子电力(储能)物联网及消费类电子领域。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
以上内容来自英特丽,如有需要了解更多PCB打样SMT贴片PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
