[控制系统] No Magic—复杂机电产品系统架构开发套件
 楼主| Hirain1234 发表于 2024-1-4 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
       CATIA Magic,原名MagicDraw,俗称No Magic,被达索收购后融入3DExperience产品协同研发管理平台中,形成更具协同体验的系统工程解决方案。该软件提供对SysML/UML/UAF语言的完整支持,提供独有的MagicGrid方**,涵盖:业务和任务分析、利益攸关者需要及需求分析、系统需求定义、系统架构定义、设计方案权衡、系统分析验证及协同设计管理等内容,支持早期对方案可行性进行快速验证,并更快地分析替代方案,探索更完整的设计空间。采用统一的标准语言及流程规范,借助协同研发平台的统一数据源优势,实现模型元素追溯,便于变更管理及影响分析、提高设计重用、沟通和理解质量。
产品功能及特点
  • 提供独特的MagicGrid方法
         MagicGrid方**是基于INCOSE-OOSEM方法和MBSE工程实践提出的,与ISO/IEC/IEEE 15288定义的流程一致。涵盖:问题域与利益相关者需求开发流程、解决方案域与架构定义流程及实现域与设计实现流程。该方法为客户提供了完整且适用于产品研发流程的MBSE建模框架,支撑产品自顶而下的逐层分解,及自底而上的系统集成,为产品指标优化及系统设计协同奠定基础。
  • 强大的建模仿真能力
         软件提供模型执行框架和基础框架,包括:OMG fUML、W3C SCXML、JSR223,支持用户交互界面建模和执行,提供模型调试和动画环境,为客户提供可视化的仿真效果来验证系统行为。
  • 完整的体系建模语言和设计框架
         提供可用于体系建模的语言和解决方案:基于UPDM/SysML/BPMN/SoaML/UML等建模标准,支持DoDAF/MODAF/NAF/TOGAF/UAF等体系建模,满足多行业领域建模需求。
  • 强大的工具集成能力
         支持集成多学科软件,主要包括:Matlab/Simulink、Mathematics、Maple等,支持导入FMU、Modelica模型集成仿真,以及提供基于OMG SysPhS规范导出Modelica和Simulink模型。提供丰富的需求工具集成能力,支持基于(OMG) XML数据格式的规范,支持需求交换格式为ReqIF的工具集,包括:IBM DOORS, MS office等。
  • 具有二次开发及代码生成能力
         提供丰富的API函数,支持功能模块及交互界面的开发;支持OCL对象约束语言,可定制模型约束规则,用于模型规范化检查;支持VTL语言,可定制报告模板,实现报告自动生成。
         提供UML模型的代码导出框架,支持导出Java、C++、CORBA IDL、DDL、XML Schema、WSDL和C#语言。
  • 支持团队协作
         提供多用户协同建模环境,支持将项目文件模型发布到服务器,供各地的项目团队成员协同工作,包括模型的增删查改及用户角色权限管理。在系统工程师、研发团队和利益相关者之间增强对系统的管理和沟通。
