AD10怎么设置,让PCB里丝印能改过焊盘呢
 楼主| lcsmcu 发表于 2012-5-12 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,谢谢
forgot 发表于 2012-5-13 11:46 | 显示全部楼层
方法:
1,在规则中,把SILK覆盖元件规则的勾给去掉即可,然后手动放丝印
2,也可以选中元件,然后按A键,选中排列元件编号,然后选中编号在元件上的那个点即可
r207 发表于 2012-5-13 15:11 | 显示全部楼层
焊盘上 不允许放丝印的
 楼主| lcsmcu 发表于 2012-5-13 17:04 | 显示全部楼层
谢谢2L forgot,AD10里没有你所说的方法
 楼主| lcsmcu 发表于 2012-5-13 17:14 | 显示全部楼层
3# r207
以下这张截图是99se画的,是可以的
