[STM32F1] STM32F105系列可以支持长文件名吗?
 楼主| duo点 发表于 2024-1-5 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F105RB,无额外的FLASH,可否开启FATFS长文件名支持?
classroom 发表于 2024-1-5 15:33 | 显示全部楼层
TM32F105系列可以支持长文件名
我吃小朋友 发表于 2024-1-11 14:12 | 显示全部楼层
无额外的flash咋实现FATFS啊?
失物招領 发表于 2024-1-11 17:00 | 显示全部楼层
要开启FATFS长文件名支持,需要确保Flash存储器的空间足够存储FATFS库和文件系统所需的数据
将爱藏于深海 发表于 2024-1-11 19:00 | 显示全部楼层
FATFS是一个用于嵌入式系统的开源文件系统库,支持FAT12、FAT16和FAT32文件系统。FATFS库本身的大小取决于所使用的功能和配置,以及所需的文件系统功能(如长文件名支持)
温室雏菊 发表于 2024-1-11 21:00 | 显示全部楼层
在使用FATFS库之前,需要根据实际情况评估Flash存储器的空间是否足够。
风凉 发表于 2024-1-12 02:00 | 显示全部楼层
对于STM32F105RB这样的微控制器,一般来说,它的Flash存储器容量为128KB或256KB。如果你的应用程序已经占用了大部分Flash存储器空间,可能会导致无法开启FATFS长文件名支持。
捧一束彼岸花 发表于 2024-1-12 04:00 | 显示全部楼层
如果想实现长文件名,最好扩展一下存储空间
未说出口的像你 发表于 2024-1-12 10:00 | 显示全部楼层
如果Flash存储器的空间足够,你可以按照FATFS库的文档和示例进行配置和使用
一只眠羊 发表于 2024-1-12 12:00 | 显示全部楼层
FATFS库是一个第三方库,与STM32的硬件无直接关联,所以长文件名估计也是正常能用的
她已醉 发表于 2024-1-12 15:00 | 显示全部楼层
可以支持啊,但是你的存储大小得够用才行
故意相遇 发表于 2024-1-12 19:00 | 显示全部楼层
没问题的,只要你不配置错,一般都是可以支持的
