[RISC-V MCU 应用开发] 如何对RISC-V MCU进行低功耗设计和优化?
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-1-5 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
forgot 发表于 2024-1-11 17:09 | 显示全部楼层
可以在合适的时候让芯片进入低功耗模式,这样可以降低功耗
jcky001 发表于 2024-2-1 11:42 | 显示全部楼层
硬件和软件的优化
问天少年 发表于 2024-2-28 13:34 | 显示全部楼层
低功耗最重要的是外围电路设计,硬件的一个小问题,就会造成功耗巨高
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-4 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
外围电路消耗的比芯片要大的多
saservice 发表于 2024-3-9 20:07 | 显示全部楼层
哈佛架构可以提供更高的能效比,因为它允许处理器同时从指令存储器和数据存储器中读取数据,减少了存储器的访问次数。
10299823 发表于 2024-3-9 21:24 | 显示全部楼层
选择一款高性能且运行功耗足够低的MCU是关键。这意味着在设计初期,就需要考虑到MCU的功耗特性,并选择那些专门为低功耗而设计的MCU产品。
uptown 发表于 2024-3-10 07:16 | 显示全部楼层
存储器是MCU中功耗的重要来源,因此在设计时需要尽量减少冗余数据和未使用数据,以降低功耗。具体策略包括选择合适的存储器类型和读写速度、使用跨页读写算法、多缓存技术等。
uytyu 发表于 2024-3-10 16:09 | 显示全部楼层
充分利用MCU的低功耗模式,如睡眠模式、待机模式和深度睡眠模式。在不需要的时候关闭MCU的部分或全部功能,以降低功耗。
uytyu 发表于 2024-3-10 22:57 | 显示全部楼层
有些RISC-V内核设计时就考虑了低功耗的特性,例如,某些内核可能支持动态电压和频率缩放(DVFS)技术,可以根据工作负载动态调整电压和频率,以降低功耗。
uytyu 发表于 2024-3-11 14:05 | 显示全部楼层
降低时钟频率可以显著降低动态功耗。
maqianqu 发表于 2024-3-11 16:22 | 显示全部楼层
合理设计电源管理系统,包括电源转换效率的优化和电源分配策略,以减少能量损失。
belindagraham 发表于 2024-3-11 18:52 | 显示全部楼层
在硬件和软件之间进行权衡,以实现功耗和性能的平衡。
pentruman 发表于 2024-3-11 21:16 | 显示全部楼层
a. 减少不必要的计算和循环。
b. 避免使用高功耗的外设和功能。
c. 合理安排任务和中断,减少CPU唤醒次数。
d. 使用能量效率高的算法和数据结构。
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 09:55 | 显示全部楼层
其实低功耗主要是硬件电路以及软件算法层面进行设计
hearstnorman323 发表于 2024-3-12 11:26 | 显示全部楼层
RISC-V架构本身就具有简洁和高效的特性,但在具体应用中,还需要根据目标应用的功耗和性能需求,选择适当的处理器内核和指令集。更简单的指令集和处理器内核通常可以降低功耗,但也可能牺牲一定的性能。
belindagraham 发表于 2024-3-12 14:28 | 显示全部楼层
使用编译器优化技术来生成更高效的代码,减少不必要的指令和数据访问。
rosemoore 发表于 2024-3-12 17:34 | 显示全部楼层
选择低功耗的外设,如低功耗ADC、低功耗定时器等;
fengm 发表于 2024-3-14 12:48 | 显示全部楼层
RISC-V架构提供了多种指令集和扩展,可以根据应用需求选择合适的架构。例如,选择只有基本指令集的RV32IMC,或者添加特定的扩展如浮点或模拟处理单元。
robincotton 发表于 2024-3-14 15:14 | 显示全部楼层
考虑系统整体设计,包括电源管理、能量收集和存储方案,以及系统的热管理。
