[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机IO驱动普通OLED小屏幕最大时钟速度经验
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对PIC18F系列单片机进行点亮0.91寸I2C接口的OLED测试,这里使用的IO模式模拟I2C时钟。
经过测试,通过MCC配置为最大时钟速度后,发现屏幕不会被点亮
通过降低主频,当达到核心频率为32Mhz时候可以点亮屏幕,所以该系列如果用IO驱动普通的I2C接口OLED最大的核心速度为32MHz.刷新率已经很高了。
[url=home.php?mod=space&uid=2502980]@mxkw0514[/url] :I2C接口的都行。  发表于 2024-1-10 15:32
请问这是哪种类型的OLED屏幕呢?  发表于 2024-1-10 09:45
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 11:07 | 显示全部楼层
或者选择64M内部时钟源,经过2分频。也可以得到32Mhz的核心频率。
小灵通2018 发表于 2024-1-27 21:18 | 显示全部楼层
时钟太快了。
I2C的速度最快是1MHz
天灵灵地灵灵 发表于 2024-1-28 17:34 | 显示全部楼层
看看版主的那个帖子,讲了原因。
LEDyyds 发表于 2024-1-28 23:35 | 显示全部楼层
好像和时钟速率以及延时都有关系吧
班杰明 发表于 2024-1-29 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
频率高了软件延时的时间就变短了
