高压微秒脉冲电源液相放电,总输出电压加到2500V,间隙为0.5mm,负载是娃哈哈水,在拉弧瞬间电流达到150A,立刻进入过流保护,此时总输出电流会反映到逆变输出过流,以至于逆变要承受很大的电流,拉弧第一个瞬间就会进入保护,现在不知道拉弧稳定之后的电流会不会比第一个瞬间150A低很多。假如是我想的这样,那么请问一下各位老师,如果我保护采用逐周期保护(CBC)的话(可以越过第一个过流值)能否实现正常拉弧呢?
黄色为一路输出电压波形,总共十路级联 蓝色为总输出电流使用单次触发拉弧瞬间波形 。
