[CW32F030系列] 上电复位(POR)/ 掉电复位(BOR)
 楼主| forgot 发表于 2024-1-18 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 集成了上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电源监控电路,电源上电后始终处于工作状态。POR/BOR 同时监控 VDD 和 VDDA 电源电压,当监测到电源电压低于复位阈值(VBOR)时,系统会进入复位状态。用户无需额外增加外部硬件复位电路。
LOVEEVER 发表于 2024-1-19 08:57 | 显示全部楼层
CW32F030 集成了上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电源监控电路应该具体如何应用呢?
pssyx 发表于 2024-1-19 09:27 | 显示全部楼层
CW32F030 集成了上电复位(POR)和掉电复位(BOR)电源监控电路应该具体如何应用呢? ...
可以通过读取SYSCTRL_RESETFLAG (系统复位标志寄存器)的POR位,判断MCU是否发生过POR/BOR 复位?从而进入不同的处理分支。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-21 10:24 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-21 14:00 | 显示全部楼层
MCU的电源监控电路非常有用对于MCU设计
村支书 发表于 2024-1-29 08:55 | 显示全部楼层
这是MCU断电监测功能
再见十分钟 发表于 2024-1-29 08:57 | 显示全部楼层
复位阈值(VBOR)是多少V?
前车后炮 发表于 2024-1-29 09:06 | 显示全部楼层
这个功能一般在什么时候用比较好
普通话补丁 发表于 2024-1-29 09:10 | 显示全部楼层
上电复位(POR)可以用来做开机检测
小暖 发表于 2024-1-29 09:14 | 显示全部楼层
SYSCTRL_RESETFLAG可以查看
小耳朵图图 发表于 2024-1-29 09:21 | 显示全部楼层
可以用来区分复位是否是上电复位还是其他复位导致
pssyx 发表于 2024-1-29 09:30 | 显示全部楼层
复位阈值(VBOR)是多少V?
复位阈值(VBOR)典型值1.5V。
星辰大海不退缩 发表于 2024-2-21 23:15 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-22 11:13 | 显示全部楼层
用户无需额外增加外部硬件复位电路。
AdaMaYun 发表于 2024-2-22 23:02 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-2-25 15:57 | 显示全部楼层
这个功能主要是干嘛的呢?
szt1993 发表于 2024-2-25 16:01 | 显示全部楼层
复位阈值(VBOR)典型值1.5V。
这个对运行状态能够监控嘛
