[技术讨论] 看图,259在mos管通高压的情况下,受到干扰怎么解决?
 楼主| zjs1988 发表于 2024-1-22 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
+5VP_H和+5VP_L是同一个电源网络,mos管在通高压的情况下,某些MOS管出现误动作,这种情况怎么处理啊?在+5VP_H/+5VP_L上发现电源有震荡波动。。。
xch
同时导通后,电源上就有明显纹波  发表于 2024-1-23 09:50
xch
驱动内阻太大,上下臂MOSFET 会同时导通  发表于 2024-1-23 08:59
xch
“误动作” 是啥动作?  发表于 2024-1-23 08:57
tyw
把AR1换大点,mos驱动电流为微安级  发表于 2024-1-22 18:45
LcwSwust 发表于 2024-1-22 18:52 | 显示全部楼层
高压在哪?
ardtek 发表于 2024-1-23 08:54 | 显示全部楼层
我觉得,C16//C17不妨放1UF以上的容量,然后看看PCB走线是不是有值得调整的地方。
yueguang3048 发表于 2024-1-23 09:05 | 显示全部楼层
1.“某些MOS管出现误动作”,是指上下管同时导通吗?
2.“在+5VP_H/+5VP_L上发现电源有震荡波动。。。”,是平时就有震荡,还是开关瞬间有震荡,附上你的波形图和你的负载指标。
 楼主| zjs1988 发表于 2024-1-23 09:19 | 显示全部楼层
2.“在+5VP_H/+5VP_L上发现电源有震荡波动。。。”, ...
1.误动作是指某些mos管没有控制导通,自己导通了,259做锁存器用
2.通高压的时候才有震荡波,高压信号方向+5VP_H——>GNDN_H
 楼主| zjs1988 发表于 2024-1-23 09:20 | 显示全部楼层
yueguang3048 发表于 2024-1-23 09:38 | 显示全部楼层
2.通高压的时候才有震荡波,高压信号方 ...
1.误动作就是MOS管的G极有波形了,随机挑选一组MOS管,可以接示波器瞅瞅
2.所谓的高压是指5V?  上示波器看下震荡波呗
 楼主| zjs1988 发表于 2024-1-23 09:53 | 显示全部楼层
2.所谓的高压是指5V?  上示波器 ...
1.由于环境的原因现在还原比较麻烦,能确定在259的控制信号上抓到的不稳定的控制信号,并且在259的供电电源上也抓到如图所示的波形,杂波在通高压的瞬间产生,宽度在纳秒级。
2.高压是大于250V的电压,是叠在+5VP_H/+5VP_L上的
yueguang3048 发表于 2024-1-23 10:04 | 显示全部楼层
1.由于环境的原因现在还原比较麻烦,能确定在259的控制信号上抓到的不稳定的控制信号,并且在259的供电电 ...
高压的回流路径与低压的回流路径是否存在重合;GND是如何划分的;能否上局部PCB看下
LcwSwust 发表于 2024-1-23 11:19 | 显示全部楼层
建议同时监测高压上电瞬间的GS电压.GNDN_H与GNDN_L是否为同一网络?
另外就是考虑PCB布局,分布电容的影响.
