48V转5V 48V转3.3V 60V转5V 60V转3.3V 降压恒压芯片 单片机供电芯片-H6601
868|2
 楼主| sjh18925872560 发表于 2024-1-24 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机供电芯片的工作原理是确保单片机稳定可靠地工作所需的电源供应。以下是一般单片机供电芯片的工作原理:
电源输入:单片机供电芯片通常从外部电源或电池获得电能。这个电源输入可以是直流(DC)电压,其电压范围根据芯片的规格而定。
稳压:一些供电芯片还包括稳压电路,以确保输出的电压保持在一个稳定的水平。这对于防止电压波动对单片机的影响非常重要。
滤波和去噪:为了提供干净的电源,供电芯片可能包括滤波和去噪电路,以消除电源中的干扰和噪声。
过流和过压保护:为了保护单片机免受电源问题的影响,供电芯片通常包括过流和过压保护电路。这有助于防止电源问题损坏单片机。
低功耗模式:一些供电芯片支持低功耗模式,以在单片机不需要运行时降低功耗,延长电池寿命。
惠海H6601支持最大60V电压输入,输出3.3V/5V,可用于单片机供电和模块供电。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
H6601 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6601 采用 SOT23-6L 封装。
产品特征
内置耐压80V MOS
0.5A 峰值输出电流
0.1μA 关断模式
460KHz 固定频率
过温关断保护
逐周期过流保护
4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
模块供电
单片机供电
功率表
配电系统
电池充电器
用于线性稳压器的前置稳压器
WLED 驱动器
yzzly 发表于 2024-1-26 16:46 | 显示全部楼层
有手册吗?
 楼主| sjh18925872560 发表于 2024-1-27 11:35 | 显示全部楼层
有的,可以加我头像的手 机 号,我给您发一下。
