[单片机芯片] 如何在CH32V003中配置Systick?
 楼主| o88ne 发表于 2024-1-25 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ck, ic, sy
是不是需要在中断向量表中设置Systick的中断处理函数,通常为SysTick_Handler。然后,配置Systick的计数值(CMP寄存器)和控制寄存器(CTRL寄存器)。
WCHTech2 发表于 2024-1-26 09:44 | 显示全部楼层
您好,关于CH32V003 SysTick的配置可参考下图。在CH32V003 EVT中有对应的SysTick例程,可以参考一下。EVT下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/CH32V003EVT_ZIP.html
flycamelaaa 发表于 2024-2-2 14:22 | 显示全部楼层
参考CH32V003的数据手册
