[LKS32 硬件] LKS32 NVR信息存储区是否可以写入,掉电保存
 楼主| zlcn 发表于 2024-1-29 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  查看芯片手册,存储资源包括1KB NVR信息存储区,这个存储区是否可以像ROM一样操作,做掉电信息保存,用来记录运行信息?
一路寻你 发表于 2024-1-31 17:07 | 显示全部楼层
可以的,但NVR区域存放着MCU原始数据,这样就存在一定的风险,在写数据的时候注意别将原始数据擦掉,建议是不轻易使用NVR区域,尽量在flash中操作。
 楼主| zlcn 发表于 2024-1-31 18:29 | 显示全部楼层
可以的,但NVR区域存放着MCU原始数据,这样就存在一定的风险,在写数据的时候注意别将原始数据擦掉,建议是 ...
了解,谢谢解答
probedog 发表于 2024-2-20 12:07 | 显示全部楼层
大多数NVR设备使用硬盘、闪存(Flash Memory)或固态硬盘(SSD)作为存储介质。这些存储介质都是可写的,意味着你可以向其中写入数据。
