想给煮蛋器配个报警器
 楼主| 情场探花 发表于 2024-1-31 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了个煮蛋器,水烧干能自动断电,但它用的是机械断电,因此过了一会温度下降,就又通电。另外它还不能声音报警。所以我想做这样一个东西:接在220伏插座和煮蛋器之间。水烧干后煮蛋器会自己断电,而我的这个东西就会不断鸣叫,同时永久切断给煮蛋器的电。
[url=home.php?mod=space&uid=802616]@forgot[/url] :原理不同,无法照搬。电水壶是利用蒸汽让开关断开,而煮蛋器要水烧干才断。  发表于 2024-2-2 14:21
你知道不知道的烧开水的壶,烧开之后会自动断电但是不会再通电  发表于 2024-2-1 08:33
LcwSwust 发表于 2024-1-31 16:49 | 显示全部楼层
可以啊,估计是检测电流变小就断开开关.
似乎有那种电瓶车充电充满自动断电的插板,可以了解一下.
定时插座也可以了解一下.
王栋春 发表于 2024-1-31 20:10 | 显示全部楼层
在水位上面看看,加个水位传感器是否可以。
coody 发表于 2024-1-31 21:29 | 显示全部楼层
一个小小电流互感器就是你所需要的。
[url=home.php?mod=space&uid=775815]@lf626384[/url] :懂了,谢谢!  发表于 2024-3-20 15:57
[url=home.php?mod=space&uid=2458496]@wanwenhao1[/url] :水干就跳了,就没有电流,通过互感器就可以判断接其他控制  发表于 2024-3-20 14:47
希望你能分析一下原理,我有点看不懂呢。  发表于 2024-2-6 21:22
zwsam 发表于 2024-2-1 09:27 | 显示全部楼层
xch 发表于 2024-2-1 09:45 | 显示全部楼层
xch
[url=home.php?mod=space&uid=24603]@情场探花[/url] :相当于两组开关的继电器。一组是常闭的,自己线圈用掉。另外一组是单刀双掷。可以提供连锁反应,驱动声光指示器,消防设备和小功率负载。机械部分还可以驱动其他断路器。充分体现了电工智慧。  发表于 2024-2-2 18:03
xch
[url=home.php?mod=space&uid=24603]@情场探花[/url] : 脱扣器是德国佬设计的。你这担心他们想过了。脱扣器触发后自动断开线圈驱动。他给线圈串联了一个常闭开关。脱扣后断开线圈  发表于 2024-2-2 17:59
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :请看 19楼,我担心误动作。另外脱扣后,线圈还是一直通电,脱扣器容易坏吧?  发表于 2024-2-2 15:37
xch
[url=home.php?mod=space&uid=600261]@ardtek[/url] :煮蛋器 3A 够不够? 我看京东卖的才360W. 只需买个分励脱扣器,价格13元的开关怎么就成大刀了。你推荐啥开关,报个型号价格供大家围观一下  发表于 2024-2-1 16:38
杀鸡都不用牛刀,更用不着这么大的青龙偃月刀。  发表于 2024-2-1 15:39
xch 发表于 2024-2-1 09:46 | 显示全部楼层
用脱扣器,利用煮蛋器跳闸开关信号驱动开关断开
ezcui 发表于 2024-2-1 11:17 | 显示全部楼层
再简捷一些,找个现成的定时器一接不就得了
ningling_21 发表于 2024-2-1 11:34 | 显示全部楼层
还是水位检测加温度检测
ocon 发表于 2024-2-1 14:36 | 显示全部楼层
大家都想得太复杂了,买个220V交流蜂鸣器直接并联在温控开关两端就行,80年代上初中的时候,我在家里的老式陶瓷保险丝座上并联了氖泡,只要保险丝熔断或者接触不良就会亮起
但是温度下降后还是会通电,不太符合题主要求,不加热倒是能响了。  发表于 2024-2-2 08:53
xch
相当于脱扣器线圈并在温控器常闭开关上  发表于 2024-2-1 16:22
ardtek 发表于 2024-2-1 15:41 | 显示全部楼层
12楼的方法相对最靠谱,但温度开关冷却后又通电了。事实上要达到永久断电的目的,还是必须需要加入其他辅助电路的。
xch 发表于 2024-2-1 16:42 | 显示全部楼层
使用脱扣器方案电路的其他部分应包含导线、接插件和220ACV 的蜂鸣器。
起点116 发表于 2024-2-2 06:15 | 显示全部楼层
智能插座,了解一下可以定时,检测电流。
一叶倾城wwq 发表于 2024-2-2 08:59 | 显示全部楼层
楼主没想过换个符合你要求的煮蛋器吗?重新开发一款煮蛋器控制板不就行了,这有的是人才,在外围加着加那不方便,做在一块板子上就好了,前不久我们也给客户开发了一款卤蛋器,有个防干烧报警
jobszheng 发表于 2024-2-2 10:47 | 显示全部楼层
这个想法真好!
我倒是和楼上的建议 一样——换个煮蛋器即可。
我家煮蛋器的开关是自弹的,弹起来,自己就回不去了,也不会出现再次加热的现象了
你的煮蛋器肯定是高级型号。我的只有16元。这个价格的都没这种功能。  发表于 2024-2-2 14:19
 楼主| 情场探花 发表于 2024-2-2 14:26 | 显示全部楼层
谢谢,但是分励脱扣器需要信号触发,而煮蛋器不输出任何信号,它只是默默断电了。
 楼主| 情场探花 发表于 2024-2-2 15:36 | 显示全部楼层
感谢上面几位提的方案。但我感觉“把蜂鸣器或脱扣器和煮蛋器并联”这个方案风险大。因为煮蛋器的电阻不大,和蜂鸣器、脱扣器没有数量级的差异,所以平时还是有部分电走蜂鸣器、脱扣器,容易使它们误动作。
 楼主| 情场探花 发表于 2024-2-2 16:00 | 显示全部楼层
下面是一个草案,还没考虑蜂鸣器,但好像也不行:工作时煮蛋器和继电器线圈串联,功率严重不足。
xch 发表于 2024-2-2 17:36 | 显示全部楼层
谢谢,但是分励脱扣器需要信号触发,而煮蛋器不输出任何信号,它只是默默断电了。 ...
煮蛋器内部应当有个常闭温控开关。脱扣器的激励线圈并联在这开关触点两端即可。当煮蛋器高温断开开关时激励脱扣器断路线圈。
脱扣器是自锁的,内置一个3A的单刀双置开关。可以断开负载,如煮蛋器,接通蜂鸣器(淘宝声光蜂鸣器2.3元)
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :谢谢!因为脱扣器太大了放不进煮蛋器,而且我也不想等到节后,所以还是直接用报警器吧,也只能忍受这个缺陷了。  发表于 2024-2-6 22:06
xch
[url=home.php?mod=space&uid=24603]@情场探花[/url] :漏电,没彻底切断加热器,温控器冷却后过一会儿又会接通加热,循环不止。  发表于 2024-2-6 16:52
那我直接把 220V的报警器并在温控开关上也可以吧?  发表于 2024-2-6 14:03
xch 发表于 2024-2-2 17:52 | 显示全部楼层
可以把脱扣器看作一个220VAC驱动的3A负载电流的单刀双掷继电器。内部安全功能完善。洋人设计的,已经山寨很久了。山寨已经成名牌
