[开关电源] BUCK电源上电感的电流波形疑问
 楼主| Tmclri 发表于 2024-1-31 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好!
最近我在调试BUCK电源的过程中发现电感上的电流波形与理论不一样,电路的开关频率为100KHz,图1中的频率以及波形都和理论一致,但把时间轴从4us每格改为100us每格后,发现存在一个与理论不一致的频率波形(如图2,该频率为6KHz),哪位大佬能够帮忙指点下迷津,感谢。
LcwSwust 发表于 2024-1-31 19:44 | 显示全部楼层
20us每格看一下
coody 发表于 2024-1-31 21:32 | 显示全部楼层
你是如何测量这个电流的?
 楼主| Tmclri 发表于 2024-2-1 11:23 | 显示全部楼层
20us每格其实就是2个三角波的波形,和图1没什么大的区别,唯一有区别的就是会存在一个6KHz的其他波形叠加。
 楼主| Tmclri 发表于 2024-2-1 11:24 | 显示全部楼层
你是如何测量这个电流的?
电感一端用导线延申,然后用电流探头钳住查看的
LcwSwust 发表于 2024-2-1 11:47 | 显示全部楼层
20us每格其实就是2个三角波的波形,和图1没什么大的区别,唯一有区别的就是会存在一个6KHz的其他波形叠加 ...
哦,我以为可能是示波器欠采样造成的,看来不是.
那就很可能是反馈环路在作用,或者负载有变化.
再看看负载电流呗.
aconepzy 发表于 2024-2-2 09:34 | 显示全部楼层
是测出来的纹波吧,
xch 发表于 2024-2-2 10:23 | 显示全部楼层
可能是采样问题。差拍搞出斑马纹了
Siderlee 发表于 2024-2-2 17:51 | 显示全部楼层
电感可能已经有声音了
jhcj2014 发表于 2024-2-3 13:51 | 显示全部楼层
示波器再按下AUTO键。
35464654 发表于 2024-2-5 17:36 | 显示全部楼层
不是负载拉的吗?
zwsam 发表于 2024-2-6 09:23 | 显示全部楼层
