[电路/定理] MOS管全桥驱动电路
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-6 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图所示:我用单片机将U2的HIN引脚置高,LIN引脚置低,U3的HIN引脚置低,LIN引脚置高,但是最终输出只有12V左右,测U2的HO引脚发现输出只有12V左右,这是什么原因咧,自举电容已经从103增加到100uf都试过,没有用处。。。自举电容为什么没有把电压升高哦???
我的理解是U2的HIN引脚置高,LIN引脚置低,U3的HIN引脚置低,LIN引脚置高 输出应该是+24V啊!!
请各位专家解答下:
LcwSwust 发表于 2024-2-7 08:49 | 显示全部楼层
你猜C7的电压从哪来
xch 发表于 2024-2-7 10:04 | 显示全部楼层
得另外搞两个20V隔离电源给U2,U3 的VB,VS供电
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-7 11:10 | 显示全部楼层
你猜C7的电压从哪来
不太懂你的意思
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-7 11:11 | 显示全部楼层
还要给这两个供电,不是吧
LcwSwust 发表于 2024-2-7 11:50 | 显示全部楼层
不太懂你的意思
这样吧,HIN\LIN一起给PWM信号试试.
xch 发表于 2024-2-7 14:57 | 显示全部楼层
还要给这两个供电,不是吧
你的测试方法测量的是静态电压。Vb-Vs 电容存的电被放光以至于驱动输出不了24V.所以必须外加个电源
mwxpk 发表于 2024-2-8 13:11 | 显示全部楼层
PWM一路变两路,两路变四路。
coody 发表于 2024-2-12 15:56 | 显示全部楼层
因为自举,必须要接小于100%占空比的PWM,或者交替的方波。
zlf1208 发表于 2024-2-13 12:27 | 显示全部楼层
实现自举的前提是U2的VS端要有开关信号,如果是电平信号或者是频率很低的开关信号,只能是楼主得到的结果
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-20 15:26 | 显示全部楼层
实现自举的前提是U2的VS端要有开关信号,如果是电平信号或者是频率很低的开关信号,只能是楼主得到的结果 ...
请问原理图上应该是没问题的吧?就是说主要是控制方式上需要用PWM进行控制吗?还有自举电容106足够了吗??
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-20 15:27 | 显示全部楼层
coody 发表于 2024-2-20 23:22 | 显示全部楼层
请问原理图上应该是没问题的吧?就是说主要是控制方式上需要用PWM进行控制吗?还有自举电容106足够了吗? ...
10uF足够了,典型值。
ttgoer 发表于 2024-2-22 14:46 | 显示全部楼层
关键原因就是这驱动器是电容自举式,不带电荷泵,不支持100%点空比,即常开的工作模块。
开启信号需要用PWM
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-28 09:42 | 显示全部楼层
开启信号需要用PWM ...
明白了 谢谢
开启信号需要用PWM ...
明白了 谢谢
 楼主| huhaomcu 发表于 2024-2-28 09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位 可以了 就是需要用PWM控制,不能简单的输出高低电平控制
