[ModusToolbox™] 怎样让 ModustoolBox 生成与 PSoC Creator 相同格式的 HEX 文件
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-2-20 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Question
怎样让 ModustoolBox 生成与 PSoC Creator 相同格式的 HEX 文件?
Answer
PSoC Creator 默认生成的 HEX 文件是基于 Intel Hex 格式,并增加了 checksum/chip protect/flash protect/flash metadata 等额外信息的 Cypress Hex 格式。而 ModusToolBox 默认生成的 HEX 文件则是严格按照标准的 Intel Hex 格式
要让 ModusToolBox 生成与 PSoC Creator  相同格式的 HEX 文件,只要在 ModusToolBox 工程的 makefile 中添加如下信息就可以了
For MTB 2.4:
POSTBUILD="$(CY_MCUELFTOOL_DIR)/bin/cymcuelftool.exe"  --sign $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf  --output $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME)_signed.elf  --hex $(CY_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).hex
For MTB 3.0 & 3.1
POSTBUILD= $(CY_TOOL_cymcuelftool_EXE_ABS)  --sign $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf  --output $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME)_signed.elf  --hex $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).hex
MTB3.0&3.1  HEX to BIN
PSoC4:  POSTBUILD=$(CY_TOOLS_PATHS)/gcc/bin/arm-none-eabi-objcopy -S -O binary $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).elf $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).bin
PSoC6:  POSTBUILD=$(CY_TOOLS_PATHS)/gcc/bin/arm-none-eabi-objcopy -S -O binary $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME)_signed.elf $(MTB_TOOLS__OUTPUT_CONFIG_DIR)/$(APPNAME).bin
内容转自:英飞凌官方论坛
EmmaTT 发表于 2024-2-28 19:11 | 显示全部楼层
已经生成的文件还可呀去掉吗
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-3-1 16:54 | 显示全部楼层
已经生成的文件还可呀去掉吗
已经生成的文件可以直接删除的。
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 18:28 | 显示全部楼层
已经生成的文件还可呀去掉吗
应该是可以的
jf101 发表于 2024-3-28 17:15 | 显示全部楼层
了解学习一下
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
122
