[其他] RISC-V架构是否提供了比传统架构更好的安全性特性?
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-2-22 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
jcky001 发表于 2024-2-26 08:00 | 显示全部楼层
RISC-V支持不同的特权级,这意味着处理器可以更好地保护系统的安全性和稳定性。
cr315 发表于 2024-2-26 09:01 | 显示全部楼层
由于RISC-V是一个开源的指令集架构,整个设计在公共领域开放并可供审查。这种开放性使得整个社区都可以努力保护它,没有后门或隐藏渠道。这意味着安全漏洞可以被更快地发现和修复,从而提高了系统的安全性。此外,开源的特性还允许开发者根据特定应用需求进行定制,以进一步提高系统的安全性。
我喜欢打游戏 发表于 2024-2-28 11:54 | 显示全部楼层
应该是更好的
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-4 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
开源的当然是更安全了
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 16:35 | 显示全部楼层
RISC-V的安全性能是非常不错的
亚瑟 发表于 2024-3-14 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
开放的,有问题可以及时被发现然后修复吧
