[活动] 148.5MHZ、5032可编程有源差分晶振,工作电压3.3V用于在工业机箱
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-2-23 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业机箱即工控行业电脑机箱产品,一般是在条件比较恶劣的环境中使用的机箱。工业机箱的主要特点是可以根据用户的应用行业性质来去给到一些机箱解决方案,主要用于环境比较恶劣的场合。比如:航海、电厂,化工,矿厂,地下作业等。它的优点是利于散热,具有良好的可扩展性,稳定性能好。
在工业环境下,机箱内部设备通常受到温度、振动和电磁干扰等因素的影响。晶振通过高质量的时钟信号,保证了工业机箱各个部件能够协同工作,稳定运行。这对于工业生产过程中的实时数据采集、控制和监视至关重要。
客户的工业机箱在项目中用到148.5MHZ、5032 6P贴片式可编程石英有源差分晶振,电压3.3V,输出方式为LVDS的晶振,确保机箱内部各个部件按照正确的频率和时序运行,从而保障了工业生产过程的稳定性、可靠性和高效性。
有源差分晶振YSO210PR系列的OA1EIB112-148.5M,以下为OA1EIB112-148.5M的典型参数:
1、5032 6P贴片式可编程石英有源差分晶振,频点为148.5MHz,总频差±50PPM;
2、工业级温度-40~85℃,能够适应工业机箱严苛的工作环境变化,保证设备运作稳定;
3、宽电压范围1.8V-3.3V,兼容性强。
YXC晶振YSO210PR系列,频率为10~1500MHz,封装尺寸多种可选:3.2x2.5/5.0x3.2/7.0x5.0,以下为YSO210PR系列规格书。
