XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。XL2409芯片为 4*4 QFN32封装,性能优异。空旷场景下测试极限距离165M! XL2409芯片内含 32位ARM Cortex M0+内核MCU XL32F003,宽电压工作范围。嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路12C、 SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
XL2409 产品特性:频率范围2.400~2.483GHZ 功耗较低 发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。 节省外围器件 支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容; 支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线; 芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 性能优异 125K/250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm; 发射输出功率最大可达8dBm; 抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO) 1M /2Mbps模式,需要晶振精度±40ppm&CL=12pF 125K/250kbps模式,需要晶振精度±20ppm&CL=12pF BLE广播包模式,需要晶振精度±10ppm&CL=12pF GFSK通信方式 支持自动应答及自动重传 内置32位MCU
